查看: 2496|回复: 38
发现劲低价 的锂电。
发表于 2007-3-17 02:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2007-3-17 02:55 | 只看该作者
一起买呀~~!!
发表于 2007-3-17 04:04 | 只看该作者
没平衡接口??:em16:
发表于 2007-3-17 08:01 | 只看该作者
不知哪位试过,给点心得。
发表于 2007-3-17 08:16 | 只看该作者
:em19: :em19:  都是低C数的,而且没有平衡充接口
发表于 2007-3-17 08:41 | 只看该作者
模型用的要求大电流连续放电,要看C数和寿命。
发表于 2007-3-17 09:08 | 只看该作者
没有平衡充,看来比一次性电池好不了多少!!!!!:em09: :em09:
电池寿命长不了
发表于 2007-3-17 10:00 | 只看该作者
没平衡充接头倒问题不大,价格也蛮诱人的,关键是C数太低了。玩模型要的就是大倍率......
发表于 2007-3-17 10:15 | 只看该作者
谁用过报告一下:em15:
发表于 2007-3-17 10:31 | 只看该作者
看了下,标的10c,容量3k多。算下来电流也不小了啊。。。
发表于 2007-3-17 10:35 | 只看该作者
那位先吃个螃蟹,再加个接口?
发表于 2007-3-17 10:48 | 只看该作者
我早看过了,这个不能高c放电
发表于 2007-3-17 10:51 | 只看该作者
10C到这个价也够低的了,顶一个:em26:
如果真能达到10C的话3000MAH的容量放电也能达到30A了
发表于 2007-3-17 11:21 | 只看该作者
小心是库存哦........谁敢第一个吃螃蟹啊??观望中:em15: :em03:
发表于 2007-3-17 11:30 | 只看该作者
没有平衡冲接口,怕怕
发表于 2007-3-17 11:47 | 只看该作者
平衡接口不是问题,自己装了,关键是电芯的放电能力达不达到10C
发表于 2007-3-17 14:32 | 只看该作者
用来做发射电不错啊
发表于 2007-3-17 15:47 | 只看该作者
同意楼上的,只能用于发射电,动力还是用好的,免得炸了鸡亏得更多。
发表于 2007-3-17 15:59 | 只看该作者
全都是体型不小的大块头,放电C数不高,如果用来做接收或者玩玩车、船还可以接受,玩飞机就免了。
