查看: 509|回复: 5
求教个睿斯凯X9D的问题
发表于 2020-9-21 11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
X9D我新建个模型,模式更成了日本手,但之前连好飞机的模型是美国手,也会跟着变成日本手~ 再把连好飞机的模型改成美国手,新建的模拟器模型也会更改成美国手,这给啊如何解决???~
 楼主| 发表于 2020-9-21 11:54 | 只看该作者
顶顶~
发表于 2020-9-21 14:07 | 只看该作者
手势设置属于系统设置,不是单个模型的设置。如果想要不同模型有不同手势,需要在模型里对摇杆映射进行修改。
 楼主| 发表于 2020-9-23 10:46 | 只看该作者
qjc 发表于 2020-9-21 14:07
手势设置属于系统设置,不是单个模型的设置。如果想要不同模型有不同手势,需要在模型里对摇杆映射进行修改 ...
能告知下 是哪个菜单下修改吗? 谢谢了~
发表于 2020-9-23 12:54 | 只看该作者
input或mixer
 楼主| 发表于 2020-9-23 14:29 | 只看该作者
弄了半天终于好了  摇杆模式 那不能改啊  一改所有模型都变了  MIX那 我把 2通道和3通道换个位置就好了 ~
