查看: 1213|回复: 19
大疆图传不到100米信号只有一格正常吗
发表于 2020-9-25 18:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CLOUD 149机架,大疆眼睛原装天线,天空端由于机架原因天线无法安装,使用延长线安装,贴着地面飞不到100米信号就只有一格了,高度升高之后信号满格,这正常吗?这是大疆的正常表现还是我的设备有问题?感觉不换天线稍微远点的地方都去不了。
今天损失惨重,在图传还有两格信号的时候,眼镜画面卡住,万幸没砸到人
屏幕截图 2020-09-25 180400.jpg (223.14 KB, 下载次数: 2)
屏幕截图 2020-09-25 180400.jpg (223.18 KB, 下载次数: 6)
发表于 2020-9-25 19:06 | 只看该作者
你说正常吗
发表于 2020-9-25 19:10 | 只看该作者
肯定不正常
 楼主| 发表于 2020-9-25 19:54 | 只看该作者
是哪里出现了问题呢,是我换的延长线和天线有问题吗
发表于 2020-9-25 19:57 | 只看该作者
拉高后有信号应该是天线摆放问题,另外,贴地飞是多高?要是0.5m以下也差不多一两百米。
 楼主| 发表于 2020-9-25 21:02 | 只看该作者
1m以下吧
发表于 2020-9-25 21:05 | 只看该作者
1025092287 发表于 2020-9-25 21:02
1m以下吧
应该还算可以,障碍物多吗?
 楼主| 发表于 2020-9-25 21:47 | 只看该作者
远航者 发表于 2020-9-25 21:05
应该还算可以,障碍物多吗?
公园里,有些植被,小土坡,信号丢失主要发生在我侧面100米左右处,在眼镜前方信号一直很好,一到侧面不行
发表于 2020-9-25 22:42 | 只看该作者
1025092287 发表于 2020-9-25 21:47
公园里,有些植被,小土坡,信号丢失主要发生在我侧面100米左右处,在眼镜前方信号一直很好,一到侧面不 ...
天线摆放换一换应该能好些
发表于 2020-9-26 02:48 | 只看该作者
发表于 2020-9-26 02:49 | 只看该作者
换一根延长线。明显延长线有问题。
发表于 2020-9-26 07:45 | 只看该作者
正常吧,太低了,信号都不好,相当于地面拉距
发表于 2020-9-26 10:54 | 只看该作者
如果是开阔地无遮挡这个距离肯定不正常,我前端时间就送修过一个天空端,高空300米左右就只剩下一格信号,检修后说射频板有问题,200多换的
发表于 2020-9-26 11:49 | 只看该作者
不正常,你可以翻一下我的B站看看我飞的,什么乱七八糟的地方都飞过了,大疆信号在近距离比模拟还强
发表于 2020-9-26 11:54 | 只看该作者
延长线的问题  我的大黄蜂也是这样   天空端换别的机就没事了
 楼主| 发表于 2020-9-26 17:31 | 只看该作者
后面怎么解决的,换延长线吗
发表于 2020-9-27 14:20 | 只看该作者
寄回去吧,我也是100米失控,寄回去结果给我寄了一个全新的回来。
发表于 2020-9-27 15:03 | 只看该作者
延长线可能有问题,天线摆放也有点问题,角度变一下看看
发表于 2020-9-28 11:11 | 只看该作者
一般都是馈线的问题,更换馈线试一下。
发表于 2020-10-9 20:39 | 只看该作者
查天空端的供电,看是不是接错电压了,低于9V的是不行的
