查看: 3820|回复: 10
SIYI 思翼科技 15公里级遥控器开箱(一)
发表于 2020-9-28 00:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感谢5iMX和思翼科技厂家给予评测机会。第一次尝试报名参与众测活动获得名额,又碰巧自己想装一台长航时御mini动力的穿越机,用这款遥控器拉距、飞复杂环境做测试就能进行起来了。评测将会分段进行,先来分享开箱喜悦。
一、开箱惯例,来几张实拍图
包装开起来比较简洁,没有纸质用户手册,只有一个吊牌。
图1 外包装
包装清单:遥控×1,FR mini接收机×1,OTG×1,QC卡×1,18650×2。
图2 全家福
主芯片还有一个白色的小贴纸,自带信号线插针,方便随时更换机架。
图3 迷你接收机
来点特写,拍着感觉看起来挺不错的。
图4 侧颜
底部有TF插槽与 USB口,通过TF 卡可以个性化配置开机提醒、切换开关档位、遥测数据回传等语音。也可以将遥控器模型数据设置导出到TF 卡。USB则可以直连电脑玩模拟器
图5 TF卡插槽与 USB口
随机附带两粒18650电池。也可以使用2S供电,具体可以参考图10。如想了解更多,建议直接下载用户手册。
图6 高频头安装槽与电池安装槽
接收机背面的芯片好像有打磨过。
图7 接收机背部
遥控器的整体厚度。
图8 厚度
接收机正面特特写,可以非常清晰的看到文字。
图9 接收机特特写
二、飞控开箱视频与供电
开箱主要是展现了遥控器的整体尺寸、体感,和14SG、FS-i10大小做了个对比。
开箱前查快速入门指南发现没有黑板接口的供电说明,请教了技术支持,了解黑板和绿板使用锂电池的供电办法,然后把《FT24遥控用户手册》载下来,了解各项功能。
用户手册链接:http://www.siyi.biz/uploads/soft/FT24/FT24_User_Manual_cn_v1.0.pdf。
供电特别注意的是:micro usb 不支持USB 充电,所以18650的电池还需要有充电配件。选择2s供电,要特别注意它的供电板颜色,具体可以查阅说明书或看图:
图10 遥控供电办法
三、直连电脑玩模拟器(当前只能玩凤凰5)
主打穿越机配套遥控,竟然不支持穿越机的模拟器,这个真心有点尴尬。估计后续会通过升级固件的方式让遥控器支持穿越机模拟器,希望厂家加把劲,因为很多萌新买遥控器会考虑能否直连电脑玩穿越机模拟器,现在都是通过Steam下载穿越机模拟器玩,非常方便。
在官方群咨询得知直连电脑仅支持凤凰5,有需要的可以直接下载:PhoenixRC 5(凤凰5.0) 链接:https://pan.baidu.com/s/1SyYLqIqmT4Zf1abDaqXDZA 提取码:kd8h
具体操作可以看视频:
开箱贴到此结束,我这里主要测试穿越机长航时方案和自购FR装在固定翼或者车上测试,不做拆机展示。
测试计划
迷你接收机将会装在御mini动力机架上,该机架配置如下:
飞控:F4V3刷inav固件
电调:15A四合一
电机:御mini电机
图传:TBS nano25-400mw+棒棒糖天线
接收:小飞手+枫叶天线
电池:2S索尼VTC6
已购买FR接收机,可能用于跑车或装载固定翼上,在地面跑的通讯距离。
个人技术有限,还请各位大拿轻拍。
发表于 2020-9-28 20:05 | 只看该作者
我想看看你的小飞机呀
 楼主| 发表于 2020-9-29 00:23 | 只看该作者
少林小子 发表于 2020-9-28 20:05
我想看看你的小飞机呀
飞控图传套件还没到。
 楼主| 发表于 2020-9-29 08:18 | 只看该作者
我想看看你的小飞机呀
这个UP主打印的机架,他飞四十分钟
发表于 2020-9-29 13:22 | 只看该作者
很奈斯
发表于 2020-9-29 19:03 | 只看该作者
期待你的3d打印飞机测试
 楼主| 发表于 2020-10-6 14:06 | 只看该作者
我想看看你的小飞机呀
SIYI 思翼科技 15公里级遥控器评测(二)自定义萌妹语音/计时器设置,打印机架测试 http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1564564
少林小子 发表于 2020-9-29 13:22
很奈斯
已经实测啦,效果没想象那么理想
 楼主| 发表于 2020-10-6 14:07 | 只看该作者
远航者 发表于 2020-9-29 19:03
期待你的3d打印飞机测试
强度太弱啦。
发表于 2020-10-6 16:52 | 只看该作者
用abs打印会不会硬点。还有mini的电机是淘宝淘的么
 楼主| 发表于 2020-10-6 17:48 | 只看该作者
没试过abs,我感觉打印件如果靠谱的话,早就流行开了,主流还是碳纤维,不想再折腾打印机架啦。是的x宝买的。
