查看: 1898|回复: 12
vista天空端和大疆天空端画质一样吗?
发表于 2020-10-3 10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我看到最近新出的机型都是vista天空端,这种画质怎么样?
发表于 2020-10-3 15:57 | 只看该作者
看用得什么摄像头,如果是大疆的摄像头就是一样的。
如果caddx的nebula这种的就不一样了。
数字传输本来穿的就是数据。画质和au或是vista没关系。
 楼主| 发表于 2020-10-3 22:56 | 只看该作者
数字传输本来 ...
那信号强度呢?
发表于 2020-10-5 13:14 | 只看该作者
DJI的摄像头,画质是一样的,但小的天空端的功率弱些
发表于 2020-10-6 10:54 | 只看该作者
不远航vista绝对够用,好在轻巧,安装方便
发表于 2020-10-6 14:46 | 只看该作者
一样的画质,只是一个不能录像
发表于 2020-10-6 16:39 | 只看该作者
哪里看出功率弱一些
发表于 2020-10-11 15:21 | 只看该作者
灰色倒影 发表于 2020-10-6 16:39
哪里看出功率弱一些
大的天空端能开到1200mw,小的不行
发表于 2020-10-12 05:17 | 只看该作者
独伫风月 发表于 2020-10-11 15:21
大的天空端能开到1200mw,小的不行
小的也是能开1200的没说到点子上,大小区别在码率稳定上。实际飞行某些环境下,VISTA的码率不如大天空端稳定
发表于 2020-10-12 09:14 | 只看该作者
摄像头一样画质就一样,vista也能开1200mw, 只是单天线,图传距离稍微差一些而已。
发表于 2020-10-12 10:07 | 只看该作者
Vista大部分时候够用了,就是绕射弱一些^O^
发表于 2020-10-12 10:25 | 只看该作者
roseholic00 发表于 2020-10-12 05:17
小的也是能开1200的没说到点子上,大小区别在码率稳定上。实际飞行某些环境下,VISTA的码率不如 ...
散热差点把
发表于 2020-10-12 12:50 | 只看该作者
hulandy 发表于 2020-10-12 10:25
散热差点把
按理来说是差一点,但实际使用中5-8分钟飞行散热问题基本不存在
