查看: 1801|回复: 6
21700电池问题
发表于 2020-10-9 15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1  21700电池的储存电压多少合适? 之前一直按3.85来存放,但厂家说3.6左右也可以,这个3.6可以吗?
2    21700电池放电可以放到2.5,实际使用是到3差不多就降落了,但充电器可能太智能了,电池电压充到3.7之前电流都很小,可能是按照传统的LI-PO来的,所以充电时间巨长,这个问题如何解决啊?
 楼主| 发表于 2020-10-9 15:07 | 只看该作者
自顶~!
发表于 2020-10-9 16:50 | 只看该作者
21700电池不像锂电池要求那么高,3.6确实可以,有些拆机电池发货都是3.6。第二个换个充电器就行了
 楼主| 发表于 2020-10-9 16:51 | 只看该作者
多谢~
可有推荐的充电器?
发表于 2020-10-9 16:53 | 只看该作者
chenpengkiss 发表于 2020-10-9 16:51
可有推荐的充电器?
我自己用的a9,hota d6pro也挺好的,玩穿越机等小鸡都够用了
发表于 2020-10-9 17:29 | 只看该作者
我的18650电包,3.88保存
