查看: 939|回复: 4
想带儿子玩直升机,futaba16sz和T8FG能做教练模式吗
发表于 2020-10-17 16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
懂的大神麻烦赐教一下,先在此谢谢
发表于 2020-10-17 16:31 | 只看该作者
建议用16sz作为教练控。因为16sz的教练功能里可以设定学员控制的占比。也就是说教练可以辅助修舵;或者学员错舵时,及时减小错误。
16SZ开启教练功能,并且作为教练控时,指示灯颜色会变成绿色,不发射信号。需要重启。重启后正常。
PS:这俩控都可以设定学员可以控制的通道
不过很少见到直升机用教练控的。模拟器多飞飞,然后上450,装练习脚架,熟练后拆除就可以了啊。
 楼主| 发表于 2020-10-17 16:37 | 只看该作者
biomac 发表于 2020-10-17 16:31
建议用16sz作为教练控。因为16sz的教练功能里可以设定学员控制的占比。也就是说教练可以辅助修舵;或者 ...
上真机有压力,可以入脑,模拟器练的没感觉
可以的话我就买根教练线回来试试,
谢谢大哥
发表于 2020-10-17 17:30 | 只看该作者
除非无线教练
屁股后面插线的模式,可以跨品牌。别说一个品牌跨型号了
发表于 2020-10-22 00:11 | 只看该作者
