查看: 827|回复: 3
sjm 400 V2 十字斜盘问题
发表于 2007-3-17 21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有问题请教SJM大大,我的机子是从网上购买并组装好的,不过到现在还没有真正飞起来,发觉机身在中低速的时候抖动的厉害。回来检查发现,没有双桨,十字斜盘有抖动的现象: 把主浆卸下来,用手旋转旋头,从侧面看机身,眼睛同十字斜盘水平,发觉在转动的时候,下斜盘有左右1mm的晃动,三个舵机臂也跟着抖动。如果加上主浆,这个抖动就被放大了。而且每转一圈会听到十字斜盘发出,哒,哒,哒的声音,再检查发现上斜盘的内径与主轴的虚位比较大。请问这是十字斜盘的问题么?需要更换么?谢谢。
发表于 2007-3-17 22:22 | 只看该作者
这样 明显是主轴有弯啊
发表于 2007-3-18 19:44 | 只看该作者
我的V2也是这样,即使换了新主轴,转的时候斜盘也是会晃
发表于 2007-3-18 20:40 | 只看该作者
是不是斜盘问题?
搞不好是斜盘里边的滚珠轴承 磨损太大 我的飞机也出现这样的问题了 刚换了个新的 斜盘
