查看: 1291|回复: 13
请问单螺旋桨快艇速度一快偏向一边的解决方法
发表于 2020-10-18 13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近自己做了一艘单螺旋桨船,可是速度一加快,就偏向一边。
把尾舵拆了,也一样偏,可见是单螺旋桨的那个力矩问题。
不知道要什么方法来解决好,是把尾舵弄成偏一边吗?
还是船里面的东西电池之类的,摆放偏一边来中和一下?
发表于 2020-10-18 13:57 | 只看该作者
有车船用的陀螺仪,可接到舵机上,可以保证直线航线
发表于 2020-10-18 14:23 | 只看该作者
电机180度反放加个齿轮输出
发表于 2020-10-18 14:37 | 只看该作者
轴效应,加陀螺仪就行。
 楼主| 发表于 2020-10-18 14:51 | 只看该作者
谢谢大家,看来还得买个陀螺仪,有推荐的吗?
发表于 2020-10-19 08:24 | 只看该作者
futaba有副翼直升机用的那种陀螺仪最便宜那种就行
发表于 2020-10-19 08:34 | 只看该作者
螺旋桨的反作用力还有螺旋桨的进动效应都需要克服。
反作用力可以通过重心的偏置调整以及左右滑行面不对称来克服,进动效应可以通过螺旋桨的轴线和船的龙骨线(水平中线)预置一定的夹角(0~2°)来克服。
至于陀螺一般都是在船调整好的基础上加装陀螺,通过遥控压浪板的动作来克服航行中遇到的风浪对船体造成的摇晃。
发表于 2020-10-19 08:37 | 只看该作者
那个偏置夹角根据船的不同甚至可以在-1.5°~2°间设定。
发表于 2020-10-19 09:01 | 只看该作者
家里有一条雷虎的小CAT和大CAT,都是单输出轴,大的那条跑得非常直,小的那条就不行了,全油门就往一边跑,船的尾部出厂做了左偏角度,依然不行。
发表于 2020-10-19 09:13 | 只看该作者
喷喷也遇到同样问题,不知如何是好
发表于 2020-10-19 20:44 | 只看该作者
简单粗暴一点,方向舵反方向调整下角度。
发表于 2020-10-21 10:52 | 只看该作者
反作用力可以通过重心的偏置调整以及左右滑行面不对称 ...
贾老师说的是‘正解’在这个基础之上再去想别的办法。
发表于 2020-10-22 17:20 | 只看该作者
这个就是传说中的反扭吗?
发表于 2020-10-23 08:56 | 只看该作者
都是高手
