查看: 839|回复: 11
关于gps和图传共用串口的请教
发表于 2020-10-19 23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为我的飞控只有两个端口,所以接收机占一个,图传占一个,无奈还想上一个gps,端口不够用了。又不想把led改成软串口,所以想着能不能gps和图传共用一个端口,osd调参也只是未上锁前调的,gps是飞行中用的,按原理来说互不干扰,能不能行的通。有大佬设置过吗,具体怎么设置,求教
发表于 2020-10-20 02:46 | 只看该作者
GPS会一直收数据,能处理好么
 楼主| 发表于 2020-10-20 09:07 | 只看该作者
dakar_04 发表于 2020-10-20 02:46
GPS会一直收数据,能处理好么
就是不清楚,以前看到有人这样搞过
发表于 2020-10-20 11:34 | 只看该作者
会改源码就没有不行的其实也不太行,,毕竟gps始终在发,不能用串口做触发,还是挺麻烦的
 楼主| 发表于 2020-10-20 19:03 | 只看该作者
led的端口也可以改成给图传用,但是想用led,就想着能不能共用端口
发表于 2020-10-22 10:03 | 只看该作者
Osd调好后,拆掉不用,给gps,要用的时候再焊上去
来自微站
 楼主| 发表于 2020-10-22 14:35 | 只看该作者
啊,,这,太麻烦了,主要经常和朋友一起约飞,要用osd这些比较频繁
发表于 2020-10-22 22:48 | 只看该作者
可以将多余的motor占用的口,改为软串口,就可以给图传调参用了。
 楼主| 发表于 2020-10-23 00:24 | 只看该作者
就是没有了,牙签机就两个完整的端口,要改只能重led上面改串口
发表于 2020-10-30 11:00 | 只看该作者
串口两根线,gps给rx,osd给tx,可以做。至于怎么做,要区分飞控
 楼主| 发表于 2020-10-30 15:07 | 只看该作者
gps需要一个完整的回传端口tx,rx才能用
图传主要一个tx,你说的接线和操作具体说怎样的呢
发表于 2020-11-8 11:03 | 只看该作者
ublox家的gps只需要通过tx配置一次,之后无需配置。所以你让飞控初始化一次GPS后剪掉tx线,gps照样能用
