查看: 2171|回复: 2
易控YK4103Pro 1/10丰田FJ Cruiser酷路泽——颜值和性价比高的RC遥控车
发表于 2020-10-20 10:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说到易控,大家心目中的印象大多是功能多、性价比高、颜值高。易控最近又发了第三款1/10的攀爬车YK4103Pro,车壳是丰田FJ 酷路泽(下面会简称FJ),也是全世界很多模友喜欢的车壳,并且价格进一步下探,只要2180元。
这次的盒子换成了环保简约的牛皮纸盒子。
控还是之前那个6通道的控。
说明书、车壳贴纸和小工具。
先上张帅气的45°图,真车比最早的那波官方宣传图更好看一些,整理比例很协调,都是根据真车校对缩小的。
侧面图,整体蓝色的车身,色号也和真车很接近。还有两处易控的贴纸,车身侧面空了很多,可以贴上附带的贴纸。
正面的前脸细节也十足,大灯和转向灯,尤其镂空的中网。
尾部有个全尺寸的备胎,可以换过来用。尾灯和前大灯一样,也是独立件,可以亮的。
顶部的行李架,另外车顶的白色漆,是外喷的,就是容易磨掉漆。
底盘图,车桥和底盘对比之前的没啥变化,就是颜色换成了黑色,拉杆颜色换成了银色的。Tommy个人审美而言,觉得这种黑色和银色的配色比之前的好看些。转向拉杆默认换成了常规的,不是之前那种带舵机保护的,其实之前的牧马人,自带常规直拉杆的配件。
FJ这次还有个大变化就是,万向节转动轴,从金属材质换成了尼龙材质,还有十字花键。虽然是尼龙的,实测非常结实,跑到39km/h,各种原地暴力飞坡,都没事。
行李架中间的连接部分是软的,可以轻松按下去,这地方也是个提车的好地方。
行李架周围的尼龙栏杆比较硬。
车辆的脚踏也换了样式,和之前的牧马人不一样。
后视镜不能折叠,但是可以旋转,Tommy侧翻的时候,经常被撞得旋转。另外后视镜有反光的材质。
FJ这次还有个大变化就是,避震从之前的内置弹簧避震换成了常规的金属避震,官方价格是80多元一对。这根避震长度,快100mm了,比之前的长些,扭腰姿态会好些,而且还有绞牙可调避震预设高度和硬度。
内部布局和之前差不多,这批电调的电源线感觉长了点,直接可以连接到电池。有个改变就是前后有磁铁固定,这样不在车壳里,更美观好看,而且还有螺栓固定,更稳固,就是每次得拧前后的螺栓。FJ这次还有点,就是电机座换了,换成滑动的了,Tommy觉得唯一缺点就是换电机有点麻烦,不方便拧那两颗固定的螺丝。
车壳内侧,还有2处固定的海绵和前防撞海绵。灯的走线很规整。
前大灯和前转向灯的细节,旁边还有束线的。
后尾灯还用了胶,虽然不是很美观,但是里面看不到。后面后尾灯和转向灯。
后面支撑车壳的支座,还有两根加强的金属支撑,强度还是不错的。Tommy全部重量坐在车壳上,都能撑得住。
车壳前面的磁铁和中间拧螺栓的孔位。
底盘拧螺栓的位置。另外FJ没有前杠,车壳和海绵就算了,虽然少了独立的前杠,但是接近角更大些,更耐撞了。
这样两颗小螺栓。
黑色的轮眉,远看很像是硬尼龙独立件,其实是跟车壳一体的软塑料,但是质感做得很好,肉眼看足以以假乱真。还有个细节,就是油箱盖在左侧后轮眉上面,不是对称的,右侧对应部分则没有。
车门把手的独立件。
轮毂和轮胎用的1代的样式,只是把颜色换了下,就好看些了。
镂空中网的细节,可以换上附带的Toyota标,默认是易控的LOGO。
前大灯开启的样子。通过一个3档拨块可以实现大灯的开启、关闭和闪烁。
前转向灯的亮度。
刹车灯亮起。
后转向灯亮起。
https://www.bilibili.com/video/BV1hK411N7Sq/
上段易控暴力玩法的测试视频。电机换用23T电机齿,稍微有点磨到波箱罩,不过还好,好盈AXE电机,非常暴力,关键各种玩电机和电调都不热,简单测试没到极限就能跑39km/h,下次调整好了跑直破40应该没问题。各种原地飞坡翻滚都没有事,就是车顶的白色部分容易划掉漆。总体质量不错,很耐造。
总得来说,易控这款3代攀爬车丰田FJ酷路泽,车壳继续延续2代牧马人的高颜值,在一些细节地方做出调整。比如车壳固定更美观结实、扭腰幅度大了很多,价格方面也进一步下探,对模友来说更亲民一些。至于缺点,车顶是内喷漆会更耐磨一些,电机座调整确实麻烦些。
点击查看详情
发表于 2020-11-10 00:14 | 只看该作者
避震太硬了没姿态,攀爬车玩暴力摔真没意思,本来想看慢速爬的细节,结果故意摔来摔去的瞬间没心情了。
来自微站
发表于 2020-12-3 15:14 | 只看该作者
围观一下。
