查看: 979|回复: 13
新电池
发表于 2020-11-10 11:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚买的格式3S的电池,这个电阻值正常吗
发表于 2020-11-10 11:33 | 只看该作者
内阻偏高,但也要看充电电压,如果3点几伏的时候内阻高是正常的,一般到4点几伏内阻就会降到5-6mΩ
发表于 2020-11-10 11:58 | 只看该作者
不正常,这个新的3以下正常
 楼主| 发表于 2020-11-10 12:53 | 只看该作者
在人间已是癫 发表于 2020-11-10 11:58
不正常,这个新的3以下正常
客服说正常
发表于 2020-11-10 13:19 | 只看该作者
多轴新手 发表于 2020-11-10 12:53
客服说正常
电池放完电再重新充电测一下,
发表于 2020-11-10 16:27 | 只看该作者
这种充电器测内阻一般都不是很准
发表于 2020-11-10 17:55 | 只看该作者
有些电池新的内阻会高一点,充放几次后会降下来
 楼主| 发表于 2020-11-10 23:54 | 只看该作者
鹏鹏啦啦 发表于 2020-11-10 13:19
电池放完电再重新充电测一下,
好的,谢谢
发表于 2020-11-11 09:01 | 只看该作者
做个记号,回头看看我的
发表于 2020-11-12 08:36 | 只看该作者
模吧 发表于 2020-11-10 16:27
这种充电器测内阻一般都不是很准
同意,这种内阻只能参考大概,不准的
发表于 2020-11-12 19:57 | 只看该作者
这种测出来的内阻 看看就行 放心飞吧
 楼主| 发表于 2020-11-13 11:25 | 只看该作者
寒江独钓92 发表于 2020-11-12 19:57
这种测出来的内阻 看看就行 放心飞吧
好的
发表于 2020-11-13 20:45 | 只看该作者
最好都在4以下吧
 楼主| 发表于 2020-11-14 00:27 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2020-11-13 20:45
最好都在4以下吧
谢谢
