查看: 1359|回复: 11
瘫痪模式已被激活。这是什么意思??
发表于 2020-12-4 16:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2020-12-4 23:53 | 只看该作者
应该就是你的飞机和地面站处于通讯中,不能解锁飞啥的,一些功能被限制
发表于 2020-12-5 22:19 | 只看该作者
还有这个模式,长见识了
发表于 2020-12-6 01:06 | 只看该作者
比赛用的
发表于 2020-12-7 10:54 | 只看该作者
瘫痪模式就是你有多架飞机的时候 如果一台炸鸡了你暂时不方便捡 比如比赛中 激活这个模式这架飞机就瘫痪了 图传会进pit(如果支持) 遥控也不会有反应 除非重启
发表于 2021-2-21 23:41 | 只看该作者
这个模式怎么解除
发表于 2021-2-22 11:56 | 只看该作者
厉害,还有广东 粗囗,
文字表面看,已被激活,
但加注那句,已完全失败,
不知道那句真心话
发表于 2021-2-25 20:56 | 只看该作者
BF里可以关掉
发表于 2021-8-14 14:49 | 只看该作者
tkcks 发表于 2020-12-7 10:54
瘫痪模式就是你有多架飞机的时候 如果一台炸鸡了你暂时不方便捡 比如比赛中 激活这个模式这架飞机就瘫痪了  ...
怎么重启
发表于 2021-8-15 07:55 | 只看该作者
如何关掉求教程
发表于 2021-8-15 09:52 | 只看该作者
精度 发表于 2021-8-14 14:49
怎么重启
重新上电
发表于 2021-8-17 06:49 | 只看该作者
拔掉电源重新插上还是显示 瘫痪模式已被激活
