查看: 799|回复: 11
好盈130A电调的风扇可以配的到吗?
发表于 2020-12-7 16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下130A的风扇可以配普通的5v风扇吗?尺寸配多大的。
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
蜂鸟78 + 2 + 10 犀利
发表于 2020-12-7 17:04 | 只看该作者
4cm*4cm*1cm
不要买大电流的,免得给BEC那么大压力!
 楼主| 发表于 2020-12-7 18:09 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2020-12-7 17:04
4cm*4cm*1cm
那要是bec设到8.4v会烧风扇吗?会把bec也带挂吗?
发表于 2020-12-8 01:50 | 只看该作者
bec电流输出就这么大,风扇太吃电就不够给设备用了
发表于 2020-12-8 09:22 | 只看该作者
8.4会不会烧,这个问题,你买的时候看看风扇的支持的电压啊!
发表于 2020-12-8 10:24 | 只看该作者
记得电压买6v的。开到8.4没问题。之前车用电调我就是这么干的
 楼主| 发表于 2020-12-8 10:31 | 只看该作者
有6v的吗?
 楼主| 发表于 2020-12-8 10:32 | 只看该作者
电压是5v的
发表于 2020-12-8 11:55 | 只看该作者
我觉得没关系,直接超压使用!
 楼主| 发表于 2020-12-8 12:43 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2020-12-8 11:55
我觉得没关系,直接超压使用!
好的,我设7.4应该没问题吧!
发表于 2020-12-8 14:28 | 只看该作者
中华450 发表于 2020-12-8 12:43
好的,我设7.4应该没问题吧!
直接8.4V,不怕!!!!
 楼主| 发表于 2020-12-8 17:43 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2020-12-8 14:28
直接8.4V,不怕!!!!
好的,非常感谢帮助
