查看: 573|回复: 10
好盈130A bec
发表于 2020-12-13 19:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下好盈130A v4设置卡插口的电源是和bec并联出来的吗?有谁知道可以告知一下吗?
发表于 2020-12-13 20:32 | 只看该作者
这个还真没用过。。。。。。。。。
发表于 2020-12-15 00:52 | 只看该作者
我记得不是,亚拓版才是,好盈不是,我记得之前就不行
 楼主| 发表于 2020-12-15 06:58 | 只看该作者
亚拓版不也是好盈代工的吗?
发表于 2020-12-15 23:28 | 只看该作者
中华450 发表于 2020-12-15 06:58
亚拓版不也是好盈代工的吗?
应该不是的。不能用那个口给舵机供电。
发表于 2020-12-16 09:17 | 只看该作者
我猜测好盈调参口和BEC的电源是并联的,电压也一样。
 楼主| 发表于 2020-12-16 12:02 | 只看该作者
用万用表测的出来吗?
发表于 2020-12-19 09:30 | 只看该作者
風扇接口就是調參口 LED字樣旁邊那口子
 楼主| 发表于 2020-12-19 11:35 | 只看该作者
我知道,是想问这个口子里的电压是否随bec的电压设定改变而改变。
发表于 2020-12-27 15:55 | 只看该作者
这个电调给700x用够用吗
 楼主| 发表于 2020-12-27 18:39 | 只看该作者
dzh1010 发表于 2020-12-27 15:55
这个电调给700x用够用吗
够不够用不是看飞机,是看飞手。
