查看: 1533|回复: 17
撸了一个低弦展比机翼。更新元旦飞行视频,技术太菜。
发表于 2020-12-27 16:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
翼展80,弦长24 中间碳片加固。
翼形模仿2032cjc,但是感觉前缘做得太厚了,不知道会不会阻力太大。看过老外老爷爷做过无尾山坡机,也是差不多这种翼形。我定位的机型是越野机,不知道能不能**成功。
 楼主| 发表于 2020-12-27 17:13 | 只看该作者
eps海豚机已经手抛成功,滑翔得还不错,一样的凹凸翼,厚前缘,造型不一样,本来想做喷火的,做着做着,就成这样了。
发表于 2020-12-27 19:06 | 只看该作者
这样撸一个翼型准确么?
 楼主| 发表于 2020-12-27 19:10 | 只看该作者
不准。也可以飞,只是性能好不好的问题了。
发表于 2020-12-29 15:26 | 只看该作者
凹面撸起来费劲,我选择平凸
底下平的厚翼型升力也是蛮大的,适合老头乐。
 楼主| 发表于 2020-12-31 13:20 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2020-12-29 15:26
凹面撸起来费劲,我选择平凸
对比过2个翼展相同,弦长相同,翼形厚薄不同的机翼,感觉升力差不多呢,厚薄两个翼形巡航油门都差不多,我一度怀疑是否是厚的机翼阻力也随着加大。
还有,厚前缘,比薄前缘是否只在大迎角状态下,气流分离不会那么严重,平时都是增加阻力?
发表于 2020-12-31 15:46 | 只看该作者
FK123578 发表于 2020-12-31 13:20
对比过2个翼展相同,弦长相同,翼形厚薄不同的机翼,感觉升力差不多呢,厚薄两个翼形巡航油门都差不多, ...
你对比的是怎样的翼型?对凹凸翼型来说厚度就是厚度了,对平凸翼型来说厚度还意味着翼弦弯度。
肥厚的翼型阻力大是肯定的,所以只用在低速飞机上,提速费劲。
前缘半径和厚度应该是相对独立的考虑,曾经见过某特技机型,最大厚度几乎就在前缘那里了。
发表于 2020-12-31 16:50 | 只看该作者
ETC广告嫌疑,哈哈
 楼主| 发表于 2020-12-31 19:58 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-12-31 19:59 | 只看该作者
更新一下进度
 楼主| 发表于 2020-12-31 20:00 | 只看该作者
山东小子 发表于 2020-12-31 16:50
ETC广告嫌疑,哈哈
还是应该用红色板子,哈哈!
 楼主| 发表于 2020-12-31 20:01 | 只看该作者
肥厚的 ...
对比的是平凸翼形
 楼主| 发表于 2020-12-31 22:06 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-12-31 22:07 | 只看该作者
发表于 2021-1-2 10:50 | 只看该作者
说实话,光靠签到升级太慢,所以我复制了这一段话遇贴就回,回一次最少也得15个经验,还能帮你不沉贴!
 楼主| 发表于 2021-1-2 19:12 | 只看该作者
更新飞行视频啦!  技术太菜,一顿乱炸https://b23.tv/3wDSWb
发表于 2021-1-3 22:49 | 只看该作者
ETC惹着您啦?
 楼主| 发表于 2021-1-4 10:10 | 只看该作者
风之纹章 发表于 2021-1-3 22:49
ETC惹着您啦?
让ETC飞上天,通行更加便捷
