查看: 1610|回复: 14
20cm的海狸小懵托-美国海军最小的战舰
发表于 2021-1-5 09:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
海狸拖轮是美国海军最小的战舰,在一些地方有其身影。长度仅有6米。排水量大约3吨。去年这个船很火,因为他翻了。这次是全部自行设计的全光敏树脂打印船模。比例1/30-1/35之间。图为车控室大师的完成品。
参与人数 1威望 +1 模币 +8 收起 理由
abing112112 + 1 + 8 神马都是浮云
 楼主| 发表于 2021-1-5 09:59 | 只看该作者
全部打印零件数量为30个。尺寸为201mm长,104mm宽。设计采用2mm轴,25mm三叶桨。280级别电机。此船排水量很大,约有500g。排水量很富裕。
 楼主| 发表于 2021-1-5 10:01 | 只看该作者
制作时间不算涂装大约2小时。分色也很简单。导管舵。9g舵机。船顶部预留了加灯用的孔。
使用若干0402的led灯柱加灯后的效果
 楼主| 发表于 2021-1-5 10:02 | 只看该作者
这是车控室大佬涂装完成的效果。
 楼主| 发表于 2021-1-5 10:16 | 只看该作者
视频来了,转向效果很好。适合跑MINIF4之类的比赛。
发表于 2021-1-5 10:24 | 只看该作者
好玩儿啊
发表于 2021-1-5 10:27 | 只看该作者
某某登上丑国 战舰是亮点。
发表于 2021-1-5 10:50 | 只看该作者
金正恩好评
发表于 2021-1-5 10:52 | 只看该作者
站船上的是宇宙无敌大元帅吗?
发表于 2021-1-5 12:23 | 只看该作者
    有意思
发表于 2021-1-5 16:46 | 只看该作者
金小胖对此舰很满意
发表于 2021-1-15 11:06 | 只看该作者
金三胖上美拖  胖纸上小胖纸
发表于 2021-2-1 10:03 | 只看该作者
三胖不胖像早期年轻的时候。差评。要肥要肥
发表于 2021-2-27 15:33 | 只看该作者
人偶绝了!亮
