查看: 1234|回复: 11
【杂技2】激光投射测量仪制作!
发表于 2021-1-24 19:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拆了一个装修用激光水平仪,买了两个小磁力座,做了两个激光投射仪。
用途:车床、铣床轨道测量等。
优点:简单实用,体积小价格便宜。
缺点:请大家多说说以便改进。
测量精度:投射3米处,精度大约小于1丝。
发表于 2021-1-24 20:51 | 只看该作者
激光准直仪吗?
 楼主| 发表于 2021-1-24 20:58 | 只看该作者
自己瞎琢磨的。
发表于 2021-1-25 07:48 | 只看该作者
没看明白原理,楼主给讲讲?
发表于 2021-1-25 09:38 | 只看该作者
不错,
我买的几个水平仪激光头还在睡觉呢
 楼主| 发表于 2021-1-25 20:02 | 只看该作者
zzy9903 发表于 2021-1-25 07:48
没看明白原理,楼主给讲讲?
跟解放军叔叔打靶一样,把“枪”(红色激光器)吸在轨道上,瞄准标靶(绿色激光器)中心,滑动红色激光器,观测红、绿激光器的位置变化即可。
发表于 2021-1-27 14:31 | 只看该作者
楼主解释下,这个是用来测量直线度和摆偏的么?
发表于 2021-1-28 20:05 | 只看该作者
激光头使用得注意电压 电流的,原来机器都有驱动板的。
发表于 2021-1-29 11:13 | 只看该作者
直接用U S B怕激光管不耐用
 楼主| 发表于 2021-1-29 18:54 | 只看该作者
▼°随变メ 发表于 2021-1-29 11:13
直接用U S B怕激光管不耐用
谢谢提醒!
发表于 2021-7-29 18:56 | 只看该作者
没想明白怎么用的  楼主能说下嘛    是两个表座激光配合用吗
发表于 2021-7-30 08:34 | 只看该作者
这个精度靠什么测量得出结果呢?
