查看: 2404|回复: 16
无人机的遥控是不是应该油门自动回中?
发表于 2021-2-2 18:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前的无人机很久没开了,现在组装一台,用的固定翼的遥控器
忽然想起,无人机撒手就是定点悬停,上推上升,下推下拉,油门是飞控控制的。
那么用自动回中的遥控器是不是更好操控?
发表于 2021-2-2 19:09 | 只看该作者
那不是成了一上电就悬停?怕是会不安全。
发表于 2021-2-2 20:00 | 只看该作者
lcw_0504 发表于 2021-2-2 19:09
那不是成了一上电就悬停?怕是会不安全。
启动要双摇杆外或内八字
发表于 2021-2-3 00:37 | 只看该作者
不用飞控没那么容易一般的飞控也做不到中位悬停呢,一般都是正常固定翼那种油门手动控制。
发表于 2021-2-3 19:53 | 只看该作者
回中油门是疆粉那边传出来的,老飞手都是常规遥感配置
发表于 2021-2-11 22:43 | 只看该作者
油门回中的遥控器太好飞了,普通的很难定高。
 楼主| 发表于 2021-2-16 18:40 | 只看该作者
松油门定高,还是回中的好飞吧?
发表于 2021-2-17 13:33 | 只看该作者
hunternudt 发表于 2021-2-16 18:40
松油门定高,还是回中的好飞吧?
其实是习惯问题。dji出来后把手都带偏了
 楼主| 发表于 2021-2-17 21:31 | 只看该作者
不是习惯吧?没有回中怎么定高?
发表于 2021-2-19 14:25 | 只看该作者
hunternudt 发表于 2021-2-17 21:31
不是习惯吧?没有回中怎么定高?
习惯性的往中位推多旋翼这块之前更多的是由固定翼玩家把持,他们不会把遥控器设置成回中。之后开源开始在diy流行,继承了固定翼的习惯,直到dji崛起才出现油门中位这种情况。所以要说遥感回中这个设置可以完全是由飞控本身特性决定的。就个人而言,本人更习惯非油门中位这一设置
 楼主| 发表于 2021-2-19 23:59 | 只看该作者
pz02010 发表于 2021-2-19 14:25
习惯性的往中位推多旋翼这块之前更多的是由固定翼玩家把持,他们不会把遥控器设置成回中。之后开源开始在 ...
撒手悬停,油门不回中怎么做到?
发表于 2021-2-20 00:51 | 只看该作者
hunternudt 发表于 2021-2-19 23:59
撒手悬停,油门不回中怎么做到?
说了,老模友一般都会习惯性的把油门推回中位,而不是利用遥杆自动回中
 楼主| 发表于 2021-2-20 03:10 | 只看该作者
明白了。两种操作方式。
发表于 2021-10-22 08:57 | 只看该作者
这个是看你自己习惯问题
发表于 2021-11-1 11:07 | 只看该作者
这个要看飞什么模式,说实话感觉不回中的更好用
发表于 2022-5-27 21:37 | 只看该作者
我一直用自动回中的
发表于 2022-5-28 22:05 | 只看该作者
油门不回中的话,比较方便实现固定速率升降。嫌中点不好找的话,设一个比较大的deadband就行了。
