查看: 1159|回复: 18
东拼西凑的mcpx
发表于 2021-2-10 21:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
几十块钱买了一块mcpx主板后,一点一点慢慢拼起来的  机架是用伟力944拼接的。
发表于 2021-2-10 22:05 | 只看该作者
发表于 2021-2-10 23:45 | 只看该作者
944不是两个舵机吗,你怎么上三个舵机的?
 楼主| 发表于 2021-2-11 15:29 | 只看该作者
502+棉线加固
发表于 2021-2-11 21:12 | 只看该作者
飞起来了没?效果如何?
 楼主| 发表于 2021-2-11 22:06 | 只看该作者
wayong 发表于 2021-2-11 21:12
飞起来了没?效果如何?
可以正常飞
发表于 2021-2-11 22:34 | 只看该作者
gjycugocitxiy 发表于 2021-2-11 15:29
502+棉线加固
可以上图看看嘛?我也用了伟力110的好盈10a电调上的mcpx
 楼主| 发表于 2021-2-11 23:14 | 只看该作者
我也是用k110的电调和电机 电调刷了blhei
发表于 2021-2-12 15:57 | 只看该作者
上图看看你靠近主板的两个舵机怎么固定的
 楼主| 发表于 2021-2-12 16:45 | 只看该作者
矿的 发表于 2021-2-12 15:57
上图看看你靠近主板的两个舵机怎么固定的
 楼主| 发表于 2021-2-12 16:49 | 只看该作者
上图看看你靠近主板的两个舵机怎么固定的
跟mcpx一样的
 楼主| 发表于 2021-2-12 16:53 | 只看该作者
gjycugocitxiy 发表于 2021-2-12 16:49
跟mcpx一样的
这个mcpx机架后来淘的发现驰远的舵机装不上
发表于 2021-2-13 22:48 | 只看该作者
跟mcpx一样的
好,我也有个944,回去看看能不能搞
发表于 2021-2-15 09:45 | 只看该作者
哟嘿,还是无刷的啊,动力和操控怎么样
发表于 2021-2-15 10:41 | 只看该作者
跟mcpx一样的
另一边的舵机看看怎么固定的,我记得944只有左边和后面有螺丝孔,右边是空的,而且左边螺丝孔对应舵机与后面舵机形成的是90度的十字盘,而mcpx是140度十字盘角度呢?
发表于 2021-2-17 12:51 | 只看该作者
用的什么控
 楼主| 发表于 2021-2-20 21:38 | 只看该作者
宇浩轩杰 发表于 2021-2-17 12:51
用的什么控
华科尔d10
发表于 2021-4-7 17:48 | 只看该作者
顶一下,不过这个机身有点软
 楼主| 发表于 2021-4-8 00:30 | 只看该作者
鱼之乐2009 发表于 2021-4-7 17:48
顶一下,不过这个机身有点软
用碳纤维棒加固的
