查看: 552|回复: 6
传动轴联接
发表于 2021-2-23 18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大佬,我用4074电机联接传动轴时遇到一问题,因存在一定角度无法彻底消除,故用了万向节,但不知这角度应控制在多大以内才合适?对电机动力影响如何?谢谢!
发表于 2021-2-23 19:30 | 只看该作者
如果只考虑动力能传过去,最大在30度左右。
如果考虑磨损,这并没有一个绝对的界限,毕竟这是连续渐变函数,0度肯定是最好的,磨损最小的,角度越大肯定磨损越大。你问的最大可以是多大角度其实并没有太大意义了,因为你的船不是已经基本成型了吗?角度确定了磨损速度基本也就确定了
另外磨损还和你转速有关系,两三千转的时候磨损比较慢。一旦转速超过这个值,磨损速度会增加的越来越快。无刷电机转速是轻松破万的。
如果是低速像真船,是可以用万向轴的,毕竟可能一年半载的也不用换万向轴,如果是竞速,还是用软轴更合适。看你的需求。
当然在设计的时候最好是不让它出现角度,角度即意味着能量损失,任何万向结构都有额外能量损失,不管是十字万向轴,CVD,狗骨接杯,还是软轴,都有损失。
如果确实想用十字万向轴,还有个需要注意的问题,就是额外轴承的摆放位置,一定要尽量和万向轴离得近,否则振动会很大
发表于 2021-2-23 20:37 | 只看该作者
5度以内。不然磨损很快,基本上三块电池以后就不能用了,以前玩过一段时间船才知道
发表于 2021-2-23 22:24 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2021-2-24 02:34 | 只看该作者
你是无刷电机应用万向节联传动轴还是用有刷的?
发表于 2021-2-24 08:54 | 只看该作者
肯定是内转无刷呀
 楼主| 发表于 2021-2-24 10:14 | 只看该作者
井裕彬 发表于 2021-2-24 08:54
肯定是内转无刷呀
多谢分享,不知最高到多少转速?
