查看: 1103|回复: 6
穿越机手抛起飞有时候不能成功
发表于 2021-3-22 21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手头的大通239,249有时候手抛起飞的时候不能解锁,什么原因?是哪里没设置好吗?
发表于 2021-3-22 22:09 | 只看该作者
刚上电的时候飞控要先自检, 此时不要晃动飞机,容易导致陀螺仪自检不通过。
建议在地面或者桌面上,上电后静置几秒,等飞控自检完再解锁起飞,这时候再用手抛也可
发表于 2021-3-22 22:58 | 只看该作者
我都是解锁了以后再抛的。
发表于 2021-3-23 09:12 | 只看该作者
解锁角度设置为180
发表于 2021-4-9 12:37 | 只看该作者
應該是陀螺仪自检不通过吧~
发表于 2021-4-9 14:04 | 只看该作者
飞机要静止才能解锁。
发表于 2021-4-9 14:53 | 只看该作者
把解锁角度改成180度
