查看: 980|回复: 9
[室内机] 求助!8520连接电调 电机滋滋声音什么情况?
发表于 2021-4-14 10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助!8520连接电调  电机滋滋声音什么情况?     电机单独连接电池就好着   这个是什么情况啊?
发表于 2021-4-14 20:08 | 只看该作者
正常情况,电调通过不断的联通和断开电源给电机调速,联通和断开的时间比决定供给电机的有效电压,这一开一关就有滋滋声,pwm 了解一下
 楼主| 发表于 2021-4-15 00:53 | 只看该作者
conan_007 发表于 2021-4-14 20:08
正常情况,电调通过不断的联通和断开电源给电机调速,联通和断开的时间比决定供给电机的有效电压,这一开一 ...
好的谢谢
来自微站
 楼主| 发表于 2021-4-15 09:16 | 只看该作者
帮我看看就是这个声音对不对
 楼主| 发表于 2021-4-15 09:19 | 只看该作者
刚发了个视频   这个声音有点大 帮我看看  谢谢!
发表于 2021-4-15 11:22 | 只看该作者
这电机声是有点大,但应该问题不大,倒是舵机抖个不停不太对
 楼主| 发表于 2021-4-15 15:10 | 只看该作者
舵机抖动 应该是电量不足,换了个电池就好了       电机连接电调后滋滋声音有点大  这个不知道正常不?   电调和电机都是新买的
发表于 2021-4-15 22:15 | 只看该作者
这个声音是正常的,飞下来电机不要太烫就行
 楼主| 发表于 2021-4-16 00:42 | 只看该作者
好的  谢谢
