查看: 852|回复: 12
玩了一年多四轴,想玩玩固定翼,想问问电装可以通用吗
发表于 2021-4-17 10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看固定翼飞友们常用的遥控,接收机飞控都和四轴不一样,这些有什么不一样吗?希望大神不吝赐教
发表于 2021-4-17 10:55 | 只看该作者
看你飞四轴用的是什么遥控器
发表于 2021-4-17 10:56 | 只看该作者
固定翼对遥控器不调,有4个通道就够了,有9个通道一般都能玩到很后面了。
飞控可用可不用。大部分没用。
发表于 2021-4-17 11:35 | 只看该作者
飞控可用可不用。大部分没用。
四通道好像不太够,很多入门飞机也有襟翼,建议6通道吧
发表于 2021-4-17 11:59 | 只看该作者
看玩什么了,喷喷6通是不够的
 楼主| 发表于 2021-4-17 12:17 | 只看该作者
cbr7650 发表于 2021-4-17 11:59
看玩什么了,喷喷6通是不够的
我有个jumper的opentx控,有16通
发表于 2021-4-17 12:29 | 只看该作者
完全可以,穿越机淘汰下来的都可以玩固定翼。
发表于 2021-4-17 13:03 | 只看该作者
固定翼板机、3D机、涵道、像真、汽油、喷,再另外一个方向远航pfv都有很多可玩点,基础设备都能通用
发表于 2021-4-17 18:33 | 只看该作者
完全可以
发表于 2021-4-17 20:56 | 只看该作者
遥控肯定能用的,就是接收机要买大的有pwm插针的就行。
 楼主| 发表于 2021-4-17 22:12 | 只看该作者
接收机会需要注重收信距离吗,穿越机一般的好像几百米就不行了
发表于 2021-4-17 22:27 | 只看该作者
固定翼视距内也就几百米内,具体看你眼神了,远了看不清姿态
发表于 2021-4-19 15:25 | 只看该作者
穿越一般都是8通道控,用做固定翼入门完全可以。电装方面,固定翼可以不要飞控,但需要增加舵机。为了节省成本,以futaba控为例,一般不会选择sbus舵机而是选择普通舵机,这样的话就需要将接收机改为普通的多通道接收机。如果资金基础够,可以直接上sbus舵机而不用换接收。
