查看: 590|回复: 8
电调设置了,重启后还是进入设置
发表于 2021-5-3 22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老机器了10年前的亚拓450sport,电调RCE-BL35P,有六七年没玩了,重新拾起。电调设置了各项后,拔掉电源,重新开始后还是设置界面,请教大神解决一下。另外补充一下说明书电调从1-5个提示音,我的电调还有第六个音才完成
发表于 2021-5-4 10:12 | 只看该作者
会不会是油门通道反向了
 楼主| 发表于 2021-5-4 12:46 | 只看该作者
油门通道正常
 楼主| 发表于 2021-5-4 14:09 | 只看该作者
补充一下补充一下说明书电调从1-5个提示音,我的电调还有第六个音才完成
发表于 2021-5-4 21:27 | 只看该作者
第六个是 BEC 电压,分别为低中高 5V 5.5V 6V
发表于 2021-5-4 22:41 | 只看该作者
亚拓电调就是响一遍。才能飞
 楼主| 发表于 2021-5-5 00:52 | 只看该作者
普通数码舵机选多少V,谢谢
 楼主| 发表于 2021-5-5 00:55 | 只看该作者
wangxuesen 发表于 2021-5-4 22:41
亚拓电调就是响一遍。才能飞
以前也不是的,响一遍是从一声响到六声,各响五遍后也不能启动。拔掉电源重启后又是设置,周而复始飞不了,
发表于 2021-5-5 07:47 | 只看该作者
看油门通道,
