查看: 2891|回复: 17
请教~~怎样做KT板机翼的上反角,知道的请进~~~
发表于 2007-3-21 19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
结合的那条边要向里修出一点弧度,像下图,不然做不出上反角的。
<p>
但是我有一点不明白,这个弧形到底要怎么修啊才能使KT板弯折后可以形成一个斜面,形成上反角,要是修不好的话,弯折后就不是一个斜面了,我实在想不清楚,
还有在连接的时候如果只用胶水沾上的话强度够吗?
如果做成两段式的机翼(带上反角)那么两段中间粘到一起后,机翼下平面会有一个角度,不是平的,大家又是怎样固定到机身上的?
请高手指教啊:em18: ,如果能发图讲解那么小弟感激不尽了:em05::em00:
发表于 2007-3-21 20:00 | 只看该作者
没图 凭 视觉 漫漫 修理
强度  要加碳
 楼主| 发表于 2007-3-21 20:27 | 只看该作者
图片在这里,
 楼主| 发表于 2007-3-21 20:29 | 只看该作者
还请大家进来看看啊,我看到很多人都用KT板做上反角,麻烦你们给我说说好不,我很着急啊:em25:
发表于 2007-3-21 20:45 | 只看该作者
:em22: :em22: 我也很想知道!有谁能告诉一吓?非常感谢!:em19:
发表于 2007-3-21 21:24 | 只看该作者
根据翼型的高度和上反的角度算出要切除的部分(3楼虚线部分内的)
去翻下中学的数学书咯,根据2个角度(上反角度和直角)和一边长(翼形高)算另一边长
发表于 2007-3-21 23:21 | 只看该作者
把机翼放在平直的桌子边,按上反角角度固定好,再用砂纸打磨。超级简单的方法哦,楼主千万记住不要跟其他人讲。
发表于 2007-3-21 23:27 | 只看该作者
可以将机身上的翼台做成浅浅的V形,然后用橡筋固定
发表于 2007-3-22 14:41 | 只看该作者
借贴子问如何加强上反角?
我正在造的练习机是 2000克重的, 如果用翼助+纤维胶带的方式肯定不够强度.
速度快一些时机翼上反角处会对折的.
不知道用什么方式加强.
初步打算用铝合金片弯成角度后粘在下弧面, 不知道这方法管不管用.
 楼主| 发表于 2007-3-22 18:24 | 只看该作者
谢谢大家的回帖,我觉得6楼说的比较好,科学的计算方法,我一开始怎么没想起来 呢.
哎,真丢人,还大学生呢,连这个都想不出来
发表于 2007-3-22 18:34 | 只看该作者
原帖由 aimoyanni 于 2007-3-22 18:24 发表
不懂就问,没啥丑的!
发表于 2007-3-23 10:22 | 只看该作者
上反角好切出来,主要是如何加固的问题.而且机翼还最好是好拆装的.加固不好很容易折断的!请大家讲讲是怎么做的给个好的建议!谢谢!:em22:
 楼主| 发表于 2007-3-23 12:50 | 只看该作者
就是啊,怎么加固的啊?请高手进来指点一下啊:em00:
发表于 2007-3-23 13:03 | 只看该作者
KT上反角的加强其实是很简单的——用层板做两个上反角腹板就行了,分别粘在机翼前梁和后梁。至于机翼的固定8楼说的很清楚了。
发表于 2007-3-23 22:04 | 只看该作者
找一小段钢丝(和碳杆内径差不多粗的)按上反角的角度弯成V型两端分别插入加强用的碳杆的内孔,用A\B胶粘结后在粘到机翼上
发表于 2007-3-23 22:32 | 只看该作者
:em15:
有最简单的办法:
沿机翼梁的方向划平行两刀然后涂胶水嵌两木片
简单牢固哦:em15:
发表于 2007-3-24 11:15 | 只看该作者
原帖由 qzx 于 2007-3-21 21:24 发表
就是这个样子,复习一下三角函数吧。
发表于 2007-3-24 11:17 | 只看该作者
固定在机身的问题么……我想这种情况一般是舱身机啦,机身左右两片支撑,中间是空的,你机翼底下什么形状都没问题。
如果是片身,只有加斜撑。
