查看: 1650|回复: 8
小台钻也难做
发表于 2021-5-9 20:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一版用显微镜齿条+电机直连, 扭矩小干不了啥活显示不出来刚性弱
第二版用显微镜齿条+手电钻机芯,刚性极弱,加个力歪出几毫米,用pcb钻头能给钢打2mm的孔,不怎么断刀
第三版用钢模组+光轴做的无动力,刚性上来了一点,光轴无动力同心太差了,3mm的铣刀打孔,孔变成3.5mm,m4螺纹泡汤了。
下一版准备把无动力作好点,普通光轴是真不直,用不了。
问题来了,理想中的台钻是,抓起一根3.2的钻头,像手电钻一样就搞出3.2的孔。刚性太好了,刀太锋利了,孔可能就会扩大。而且用高速钢钻头打孔,比pcb钻头费劲多了。
工业台钻能轻松搞定m4螺纹底孔吗?
发表于 2021-5-9 22:16 | 只看该作者
你搞来搞去的就是浪费时间浪费钱,根据你的要求,还不如直接买个桌面台钻,150-400区间都可以,3.2的钻头绝对搞不出3.4的孔,攻m4的丝绝对没问题。
 楼主| 发表于 2021-5-9 22:51 | 只看该作者
空军8号 发表于 2021-5-9 22:16
你搞来搞去的就是浪费时间浪费钱,根据你的要求,还不如直接买个桌面台钻,150-400区间都可以,3.2的钻头绝 ...
买回来就没有得做没有得学了,而且要求多变,只能自己做。
发表于 2021-5-10 07:02 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-5-10 08:44 | 只看该作者
宝上看了一下,迷你强680w,能钻8mm的铁,400块。
不太一样,理想的是攻丝型台钻,可能带个自动进刀,最好还能镗铣一下。
发表于 2021-5-10 09:32 | 只看该作者
台钻最好是买成品精度有保证
 楼主| 发表于 2021-5-10 11:48 | 只看该作者
机械专业的同学说,钻是粗加工,听他一句话,受益很大。
找一根c10的er延长杆,买了几年都锈了,库存没花钱,赚了。买了两个轴承,几块钱一个也不用管真假了,刚好套上,赚了。
装上,钻夹头转接头跳动2个丝,钻夹头铁圈跳动10个丝,夹粗棒跳5个丝,细棒跳10来个丝。基本上够到了p级机床标准,m级精度更高,不知道是什么意思。不如导轨级别H和P好理解。以后能把车床做出来的话就能用更好的夹头了。
一边er一边夹头,看起来应该做个旋转功能才和谐。
钻夹头是必须的,才能用自家的铝用沉孔刀,上面是自己磨的m3,下面是杂物里翻出来的m4,能用。
组装起来,没加动力和滑台已经7公斤了。动力1公斤滑台5公斤,电控还要若干,还要增加主轴悬长,几公斤又要出去了。得想办法减重。手电钻做动力,完全做好后攻m6的钢应该是可以的。
3.2的孔,高速钢钻头打的,感觉上面大7,8个丝,下面大4,5个丝
发表于 2021-5-15 23:04 | 只看该作者
没看懂,那四根又长又细的柱子不会影响刚度么?
 楼主| 发表于 2021-5-16 02:14 | 只看该作者
低成本的对付办法,当时想如果不行的话,就去买个铝件回来打孔攻丝垫高。纯感觉没有计算,结果是打孔够用,攻丝也行。4条细腿的刚性超过了预期。
