再黑一下小罗。
挺好飞的,飞了三年了,已经适应小罗飞机的手感了。
但是
一般情况下,“但是”之前都是废话。哈哈。。。
新飞机买来,要各种升级,否则会很不爽。
首先,电池快拆;尾波箱压带轮;头罩磁吸;电机齿一定要13齿配109齿;电机至少510KV;脚架一定要白色的,黑色的材质脆,容易坏。不过,估计也卖完了。
这些都要升级,才能飞得爽。
头罩的固定软圈,一定要用AB胶粘死,再用热烙铁把孔变大,才能用的久。并且前端固定处一定要用磁吸,否则每次安装头罩很费时间。
并且使用磁吸时,最好想办法减小它的磁性,因为吸得太结实了,容易把头罩扯坏。我一般都是在磁吸上粘上魔术粘,这样增大距离,减小了吸引力;
尾拉杆一定要用胶粘死,否则分分钟松脱;
大桨夹在安装大桨时,总用到垫片,很不好安装;有没有厚度正好的大桨推荐?谢谢!
新的主轴飞得超过500起落,单项处磨损较大,最好换主轴。
其它都还好,适情况保养就可以了。还有一个好处,倾斜盘相关的5个拉杆,竟然通用,很方便。飞机设计的很常规,设备都有相应的安装位置。
不像有些飞机,设计的时候就没有设计电调的位置,比如xx世和xx拓。特别是xx拓,千年不改前面电调位置和形状。
今天有时间,就多写点。适应论坛新节奏,各种喷。。。呵呵。。。
