查看: 800|回复: 15
绕线后的2520
发表于 2021-5-18 12:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为漆包线11股,高温的,上锡困难,个别单根线没上锡,有没焊接上的,
就是实验一下绕线成功与否,
启动顺畅,但因为个别线头没上锡,3s全油门5秒钟就温热了,不知道是不是个别线头没上锡的原因,还有,启动顺畅是不是证明我接头没问题,
两种三角接法,用的第一种,12接1,10接5,8接3。
另一种(12接1,10接8、5接3)没有采用。同样两种三角接法,一样吗?
 楼主| 发表于 2021-5-18 12:16 | 只看该作者
启动挺顺畅,是不是证明我绕线没问题?
发表于 2021-5-18 13:05 | 只看该作者
好技术
发表于 2021-5-18 14:00 | 只看该作者
一定要每根线都良好镀锡,要不然相间不平衡发热严重,很快又烧毁了
发表于 2021-5-18 15:06 | 只看该作者
能启动就是绕线没绕错,但是有些线没上锡可能导致失步、发热之类的,严重可能会堵转。漆层可以用小刀来刮,刮掉就好上锡了
 楼主| 发表于 2021-5-18 15:18 | 只看该作者
Flameout 发表于 2021-5-18 15:06
能启动就是绕线没绕错,但是有些线没上锡可能导致失步、发热之类的,严重可能会堵转。漆层可以用小刀来刮, ...
谢谢啦,绕线没问题就定型了,弄热缩管了,现在用6s,空转,全油门,10秒,温热。不知道可以不
发表于 2021-5-18 15:21 | 只看该作者
温热没问题,只要每根线都稳妥上锡就好了
 楼主| 发表于 2021-5-18 15:38 | 只看该作者
发表于 2021-5-18 15:54 | 只看该作者
发表于 2021-5-18 16:01 | 只看该作者
发表于 2021-5-18 16:13 | 只看该作者
这个马达已经没有绕的必要了!
能转证明线没绕错。
但,马达定子槽上的绝缘胶漆已脱落很严重了,所以,你重绕后不带载的情况下会发热。应该是线圈与槽短路了。
发表于 2021-5-18 18:09 | 只看该作者
好功夫
 楼主| 发表于 2021-5-18 19:14 | 只看该作者
实战测试了,80油门一条直线,泰式x3,室内上下窜,动力饱满,不是很烫手可以接触3秒以上,但是蝎子的热性还是改不了,4分30秒,格式6s1400mha电池,落地3.76v。
发表于 2021-5-19 00:13 | 只看该作者
发表于 2021-5-19 08:04 | 只看该作者
上锡困难,漆包线上锡处要用刀刮干净露出内部铜丝
发表于 2021-5-19 11:00 | 只看该作者
电机线圈的线一定要认真刮干净,吃好锡。虽然是X3的电机,但也会有千八百瓦的功率,几十个电流,接触不良,接口就会发热,甚至接头掉下来,就是定时炸DAN,而且电流不一致的时候,极间磁力会不一致,产生扭力不一致,电机会发热,功率降低,甚至堵转。所以一定把线圈线上好锡。上锡也不难的,慢慢把每一根线刮干净,涂一点助焊剂或者松香,再吃锡就容易啦,玩的开心!
