查看: 740|回复: 13
急急如今:穿越机F4v3飞控怎么接舵机
发表于 2021-5-26 18:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大佬们有没有懂行得
发表于 2021-5-26 19:02 | 只看该作者
喜欢焊线就焊线 喜欢插针就插针
发表于 2021-5-26 20:00 | 只看该作者
3,4,5,6接舵机,VCC单独接分电板的5V
发表于 2021-5-26 20:32 | 只看该作者
看心情
发表于 2021-5-26 22:51 | 只看该作者
https://v.youku.com/v_show/id_XMjgyNDA3NjQ0NA==.html?spm=a2h0z.8244218.2371631.6
可以看下这个,地面站里面要设的
发表于 2021-5-26 23:35 | 只看该作者
楼上各位...betaflight的舵机必须用resource命令进行重新分配,用法大概是
resource Motor X none  释放电机占用的端口
resource Servo X xx    为舵机分配端口
F3应该可以两轴,舵机界面能动的话就可以。我在F3上已经开始运行直机混控了...(改了几行代码,目前还比较原始,勉强能飞)
发表于 2021-5-26 23:36 | 只看该作者
发表于 2021-5-26 23:39 | 只看该作者
发表于 2021-5-27 08:53 | 只看该作者
        用resource命令释放出一个端口,这一步在B站上有视频。然后betaflight打开专家模式,有一页就是舵机。
发表于 2021-5-27 16:13 | 只看该作者
可以刷inav
发表于 2021-5-31 10:09 | 只看该作者
做个记号,学习一下。
发表于 2021-6-1 01:21 | 只看该作者
可以看下这个,地面 ...
很好,学习了。
 楼主| 发表于 2021-6-9 21:30 | 只看该作者
谢谢各位大佬们
