查看: 1323|回复: 15
富丽380尾轴不水平会有什么后果?
发表于 2021-5-27 07:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,富丽380的尾轴是这样的,飞了几百起落没感觉问题,只不过是正倒飞的航线,所以体会不到,对3D会有什么影响吗?
发表于 2021-5-27 08:49 | 只看该作者
看不出问题呀
发表于 2021-5-27 08:54 | 只看该作者
朋友有一台富丽380也这样,可能就是精度问题,就是感觉很别扭
发表于 2021-5-27 10:14 | 只看该作者
尾轴不水平?
发表于 2021-5-27 10:40 | 只看该作者
没啥影响,就是心里因素而已
发表于 2021-5-27 11:23 | 只看该作者
飞起来反作用力,飞机本身就不是水平的,你对头悬停可以仔细看
发表于 2021-5-27 11:35 | 只看该作者
这个角度会让飞机悬停时更侧倾
发表于 2021-5-27 12:45 | 只看该作者
精度不够  能调整的话 尽量往左偏点点点
发表于 2021-5-27 13:48 | 只看该作者
没看出来问题
发表于 2021-5-27 14:00 | 只看该作者
扩孔。尾轴尽量和主轴垂直
发表于 2021-5-27 14:07 | 只看该作者
这个还真没有办法
发表于 2021-5-27 14:22 | 只看该作者
歪的不多,没啥大问题。
发表于 2021-5-27 16:17 | 只看该作者
没问题,虽说是模具方面的,但是实际飞起来问题不大,可以去看空客h160是有专门的偏置角度的
发表于 2021-5-28 20:20 | 只看该作者
机子明显尾轴与主轴不是90度,垂角已经大于90度了,影响还是很明显的,右旋机头会低,飞机会向前飘,左旋机头回高,飞机向后飘,动作精准度一定会有影响的。
 楼主| 发表于 2021-5-28 23:11 | 只看该作者
曾有美梦 发表于 2021-5-28 20:20
机子明显尾轴与主轴不是90度,垂角已经大于90度了,影响还是很明显的,右旋机头会低,飞机会向前飘,左旋机 ...
实话实说,因为水平比较低所以目前自旋还无法完全体会到问题,但就因为在这机上自旋得比以前要好了,所以完蛋了,根本不懂这个的影响,因为没其他机所以没比较,有一个有副翼亚拓450玩自旋感觉……比无副翼难太多了,尴尬!
发表于 2021-5-31 09:08 | 只看该作者
影响不大,如果是偏向主旋翼头,比水平的会更好
