查看: 1423|回复: 9
3D打印机打印到一半经常断层或者那个料头就撞到模型了怎么回事
发表于 2021-5-31 18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求大佬讲解一下,解决一下问题
发表于 2021-5-31 19:32 | 只看该作者
降低打印速度,增加填充率,增加挤出量,调平打印机平台。
如果还不行,换打印机
发表于 2021-5-31 20:08 | 只看该作者
断层了估计是供料不足,比如堵头了,或者是挤出机打滑了;如果是堵头,那要看一下喉管处是否顺畅,散热是否正常;挤出机打滑,要看看料的粗细是否均匀,加热头温度是否够;挤出电机力矩是否够;
撞到模型的话,要看看模型是否翘边了,如果翘起了,那模型会抬高,容易被撞到;检查一下加热平台的加热,以及平台的粘性;
发表于 2021-5-31 21:29 | 只看该作者
换打印机
发表于 2021-5-31 22:50 | 只看该作者
我一般是第一层有问题,刚开始的时候料会卷1mm,导致喷头回来的时候碰到多余的料,导致移位,扩散失败。只能重新调高低
发表于 2021-6-1 01:02 | 只看该作者
最常见的是打印材料质量参差不齐,首先考虑更换质量好的材料,一分价钱一分货。断层在排除堵头的情况下,多半是供电不足,建议更换驱动。
发表于 2021-7-9 01:30 | 只看该作者
可以尝试给步进电机加散热片并用风扇强制风冷。
发表于 2021-8-20 14:16 | 只看该作者
这是正解
发表于 2021-8-29 07:18 | 只看该作者
chenwei5105729 发表于 2021-5-31 22:50
我一般是第一层有问题,刚开始的时候料会卷1mm,导致喷头回来的时候碰到多余的料,导致移位,扩散失败。只 ...
这个是热床温度不够的问题吧?
发表于 2021-11-12 00:48 | 只看该作者
上3dtouch自动调平,很舒服。
