查看: 6750|回复: 53
电流太猛了,AS150也能融锡
发表于 2021-6-14 13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自从换了EC5,用了AS150,就没有再出现过融锡的事情
试飞了5个起落的RAW700,就有点忍不了,大螺距爆飞,后果就是融锡。不是AS150的错,主要是剥线太短了。
再加上AS150母头护套不能很好的拧住,公头可以用钳子夹住金属公头,再拧住护套,母头夹不住
所以就想换了AS150,上网看了一下 RCproPlus,听说这个比较牛x
问了一下,
只成套卖,不单卖公头或母头
电池数量肯定比电调多,肯定母头需要的多
不单卖,额也是佩服商家了。下面是图片2张:
发表于 2021-6-14 14:44 | 只看该作者
插头是对称的?
发表于 2021-6-14 19:15 | 只看该作者
为什么不考虑用高温焊锡呢
发表于 2021-6-14 19:31 | 只看该作者
可以把公头掰开一点,接触会更好,也许有点用
发表于 2021-6-14 19:43 | 只看该作者
楼上的,as150公头不能扳动,母头也有一圈铁丝,不能扳
回楼主,你可以试试AS250,新出的插头。8mm插头,比rcproplus便宜太多了
发表于 2021-6-14 19:56 | 只看该作者
RC.插头我们现在用这个,550和700都用这个,没问题!
电池端和充电器端可以对称用,不浪费
 楼主| 发表于 2021-6-14 20:13 | 只看该作者
补充图片,谢谢!
 楼主| 发表于 2021-6-14 20:15 | 只看该作者
回楼主,你可以试试AS250,新出的插头。8mm插头 ...
厉害了还有AS250
发表于 2021-6-14 20:37 | 只看该作者
这是什么电池啊
 楼主| 发表于 2021-6-14 20:45 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2021-6-14 19:15
为什么不考虑用高温焊锡呢
我查查资料。谢谢
 楼主| 发表于 2021-6-14 20:46 | 只看该作者
卡斯特 发表于 2021-6-14 20:37
这是什么电池啊
倍特5200mAh
发表于 2021-6-14 21:06 | 只看该作者
这样的吗,,,我用XT60就用螺丝刀把公头爆过菊,让他和母头贴得更紧
 楼主| 发表于 2021-6-14 21:26 | 只看该作者
那是XT60,AS150是这样子的。爆不了。
 楼主| 发表于 2021-6-14 21:28 | 只看该作者
发表于 2021-6-14 22:11 | 只看该作者
从锡溶化需要的温度可知 其实不是AS150承受不了 实际上是焊接工艺有问题 焊锡没有一个瞬间是全部融溶的 这样焊锡是分层了 在分层处电阻很大 导致发热严重 继而升温脱离
dalei1999 发表于 2021-6-14 20:13
补充图片,谢谢!
可能是线头留的太短了,所以脱焊了
 楼主| 发表于 2021-6-14 22:12 | 只看该作者
中华450 发表于 2021-6-14 22:11
可能是线头留的太短了,所以脱焊了
对。是的,是的
 楼主| 发表于 2021-6-14 22:21 | 只看该作者
z32254 发表于 2021-6-14 22:05
ec5用了大半年,2000以上起落有了,没融过
现在ls说的,我们统一换了rcpro,更踏实
厉害厉害大半年2000多起落,平均每天12个起落以上,如果算上刮风下雨,出差应酬,平均每次出行大约15起落。真的很厉害!15起落,每起落8分钟(自己换电池),120分钟,来回路上60分钟,充电120分钟。五个小时,再算上保养飞机一个小时。哥们你中毒太深了,哈哈
 楼主| 发表于 2021-6-14 22:22 | 只看该作者
huhb_ic 发表于 2021-6-14 22:11
从锡溶化需要的温度可知 其实不是AS150承受不了 实际上是焊接工艺有问题 焊锡没有一个瞬间是全部融溶的 这 ...
是的。确实是剥线太短了
