查看: 1305|回复: 11
伟力k100设置3D6G的问题
发表于 2021-6-25 13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说明说上只写了一句用futaba控自己设置,应该设置哪个通道
6g模式是说左右摇杆都推到一下三秒,3d的模式怎么开呢
发表于 2021-6-25 14:01 | 只看该作者
我是K110  GYRO里 TYPE改NORM RATE自稳我是80 3D的话是20
 楼主| 发表于 2021-6-25 17:51 | 只看该作者
谢谢
发表于 2021-6-25 21:56 | 只看该作者
蛋蛋小盆友 发表于 2021-6-25 17:51
谢谢
上面不正确,关联菜单-》功能-》将通道5设置为“起落架”,并指定一个开关,就是切换3g,6g
 楼主| 发表于 2021-6-26 00:37 | 只看该作者
感谢
发表于 2021-6-26 05:46 | 只看该作者
他说的没错k110是这样设置的,k100就不知道了
发表于 2021-6-26 08:23 | 只看该作者
在5通道设置  把5通道设置成起落架  就可以了  数值100  100
 楼主| 发表于 2021-6-27 01:15 | 只看该作者
k100也是,我调好了
 楼主| 发表于 2021-6-27 01:16 | 只看该作者
就按这办法弄好了,谢谢
发表于 2023-10-28 20:49 | 只看该作者
请问,FUTABA T8J菜单里没有功能,怎么设置
发表于 2023-11-1 14:26 | 只看该作者
k100和k110的主板是一模一样的,你搞明白k110,k100也就明白了
发表于 2023-11-3 18:07 | 只看该作者
https://www.tw-futaba.com.tw/Portals/0/FTB_Product/RC/Files/TX/T6K.pdf
應該不會差太多吧
模型選直升機以後找陀螺儀
mix是開啟或關閉功能
sw指定用哪個開關控制
然後下面的值0是3D模式、>0是6G
