查看: 1243|回复: 15
尝试2011年欧洲Footy冠军船体的一体化打印
发表于 2021-7-31 00:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3D打印的优点很多,试着打了一个2011年欧洲冠军Footy船体,大小舵机电池仓、电缆过孔,一次打印全集成,不过有点重。
发表于 2021-7-31 07:17 | 只看该作者
发表于 2021-7-31 09:42 | 只看该作者
发表于 2021-7-31 09:49 | 只看该作者
你这个打印机面积多大的?
发表于 2021-7-31 19:53 | 只看该作者
楼主有图纸。?
 楼主| 发表于 2021-7-31 23:07 | 只看该作者
爱飞行12345 发表于 2021-7-31 09:49
你这个打印机面积多大的?
打印空间250×250×350,此船实际打印高度278
发表于 2021-8-1 00:58 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-8-1 14:46 | 只看该作者
kingddr 发表于 2021-7-31 19:53
楼主有图纸。?
图纸也是从群里模友发的资料中获得。
记得是一位模友发的百度链接,下载的压缩包里有一个“Breithorn Racing Footy_中文注释.pdf”,里面有说明、三视图、线型图。
发表于 2021-8-4 08:48 | 只看该作者
漂亮的小脚丫。
发表于 2021-8-4 11:13 | 只看该作者
stl文件分享?
 楼主| 发表于 2021-8-8 10:30 | 只看该作者
竞赛版的图纸用JPG格式附上
 楼主| 发表于 2021-8-8 10:34 | 只看该作者
全图不清楚,单页可能会好些。
 楼主| 发表于 2021-8-8 10:36 | 只看该作者
上面8张图中,1、3、5、7对应于总图左侧,2、4、6、8对应于总图右侧。
发表于 2021-8-10 21:51 | 只看该作者
我也在做这条船,根据需要,我使用打印阳模进行翻模,一条船壳重量50-60还可以接受,太重没有意义
为了便于脱模,特别是便于使用旋转帆装,所以把前甲板进行了改动
发表于 2021-8-12 23:10 | 只看该作者
楼主建模太好了,能否分享模型文件
来自微站
发表于 2022-3-18 14:01 | 只看该作者
