请问图传能否直接连接动力电池?
请问图传能否直接连接动力电池?
东方异尘
东方异尘
电梯直达
发表于 2021-8-3 08:56
倒序浏览
熊猫5804V2
图传
电池
是3S,输出电压不到12V,分电板的12V输出要求4S以上,低了会降压还有电感噪声,能否把图传直接接电池,再由图传输出5V接摄像头?需要并联电容吗?谢谢各位
请问图传能否直接连接动力电池?
2021-08-03
铝合金能否和黄铜制品安装在一起?
2021-04-09
MC6C遥控器、MC7RB接收机打包转手
2020-10-12
ABS和黄铜粘接用什么胶水?
2020-09-12
格氏的bashing系列电池是什么档次的?
2020-09-09
天地飞RF206S接收机天线可以拆吗?
2020-09-08
新人问题:有没有和恒龙3810相似的产品?
2020-08-05
请教:液压油缸如何调速?
2020-06-15
求DVR卡录设备推荐
2020-03-02
diangong
diangong
发表于 2021-8-3 09:37
图传输入电压支持的话理论上是可以的,具体看干扰情况,先接上飞飞试试有没有波纹
来自苹果客户端
1985
楼
发表于 2021-8-3 10:00
电压范围图传上好像有标注
来自苹果客户端
2849715355
楼
发表于 2021-8-3 20:18
可以的熊猫5804最高可以支持40V
来自苹果客户端
畅娃
畅娃
楼
发表于 2021-8-5 09:55
这个图传是支持3s动力电直接供电的,图传的5vBEC也可以给摄像头供电。如果电池供电够稳可以不装电容,但装一个总还是要好些
·飞上蓝天·
·飞上蓝天·
楼
发表于 2021-8-27 13:51
可以的,最好装个电容滤波
来自苹果客户端
sanmujun
sanmujun
楼
发表于 2021-9-11 20:31
可以的,我就这样接了
来自苹果客户端
