查看: 820|回复: 4
mikado vbc遥控器 定时报警
发表于 2021-8-28 21:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先送一波美图
进入正题,想请教一下vbc遥控器里面的定时功能(如下图)设置了时间它到了它不会报警,这里没有设置选项,该在哪里设置呢,请用过的模友帮忙解答一下,谢谢
发表于 2021-8-28 22:06 | 只看该作者
你这是接收机断电后的自动关机时间吧。
模型定时(flight timer/ Alarm timer)需要先安装app,然后连接接收机后才能设置。找到timer选项后设置就行,仔细找找,大概在靠后的地方。
说明书原文:https://www.vstabi.info/en/node/1613
发表于 2021-8-29 14:19 | 只看该作者
需要先安装好app,然后连接好vlink后,才能设置
 楼主| 发表于 2021-8-29 15:19 | 只看该作者
jetair 发表于 2021-8-28 22:06
你这是接收机断电后的自动关机时间吧。
模型定时(flight timer/ Alarm timer)需要先安装app,然后连接接 ...
谢谢哥们、已经搞定
按照楼上的方法已经搞定、谢谢哥们
