查看: 672|回复: 5
奥姆威1W图传接了非凡N2 OSD 接收屏黑屏
发表于 2021-10-1 11:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在线等   挺着急的 !!!  兄弟们  奥姆威1W图传接了非凡N2 OSD   接收屏黑屏   osd界面有显示  无摄像头画面   不考虑断线问题     即使接上另外三根摄像头线也一样(红黑白OSD端)
黑红线正负极 黄色信号线
黑红线正负极 黄色信号线
无图像显示OSD界面正常
无图像显示OSD界面正常
接线图
接线图
发表于 2021-10-1 18:48 | 只看该作者
摄像头坏了没有
 楼主| 发表于 2021-10-1 19:07 | 只看该作者
不知道啊   不过OSD    直接接图传屏幕也是这样的    白天摄像头那两根正负极碰了一下   电池电压也不显示了
哎  手残党啊
发表于 2021-10-3 07:30 | 只看该作者
摄像头故障
发表于 2021-10-5 20:33 | 只看该作者
如果接线没问题的话,很大可能是PAL和NTSC模式选错的问题,查下osd说明书配置一下就可以了
 楼主| 发表于 2021-10-6 12:07 | 只看该作者
图传烧了。。。
