查看: 643|回复: 3
Killerbody 1/10 lc70车壳测评
发表于 2021-10-13 17:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天收到了killerbody lc70 1/10攀爬车壳,没有惊喜没有毒。槽点很多。我算为各位塘坑说说模型情况。
首先车壳巨大比例不对。如果要配人偶或配件的会有一些比例配合问题。车壳大概是1/9 而非标注的1/10。遥控车的比例只是个大小级别并非真实的缩小比。313左右轴距的都叫1/10但是实际车型比例不同比例差距很大。人偶配7寸勉强合适。
其次细节无力吐槽了。大板块还行,小配件真的是很肉。完全没有到静态模型的级别。小配件的水平也就顽皮龙不能再多了。外观上显露的螺丝不少,小细节也有不少失真和简化。之后会发些图片。
内饰等件要另配,价格不菲,内饰550 车门后背两片塑料180。不上180套件原配车门不能打开。车窗给的一片的pc吸塑片。比月饼盒内衬还薄。最无力吐槽的是车窗防水条细节竟然是做在吸塑薄片车窗上的,而不是做在车壳上。
内饰控制台也是给的吸塑件,细节纯靠贴纸。顽皮龙还都是硬塑料的。
踏板等易损件采用了疑似尼龙材质,不吃漆。变形也挺严重。合模线较大总体粗糙。
结论:rc外观细致程度离开静态模型还是有不小的距离。对于我等老模型来说修修补补不是问题,只是这1/9的比例真的不是很和谐,自己也无法修改了。
吸塑的控制台。
顽皮龙的硬塑件细节对比
涉水喉2片结构,合缝大,细节谈不上,螺丝孔外露。
外壳车窗没有做出防水条细节,刻画在吸塑车窗上用贴纸表现。
这图片不太清晰,车顶的拼接缝细节,表现很厚,突出高度也太低,不自然。
迎宾踏板的正反面,图上还好实际变形挺大。
与6寸1/10比例人偶或其他心情配件完全无法配合,车比例过大了。图片拍的不明显实物很不和谐。
有动手能力的,也能弄得不错,但是相对静态模型的售价这车壳的溢价很高,特别内饰价格更是让人惊讶。但如此高价品质却完全没有达到预期。可能这就是rc需要付出的代价了吧。
 楼主| 发表于 2021-10-13 17:09 | 只看该作者
当然车壳巨大不是厂商的错需要配合车架,但是厂商应该标注1/9。而不是具有误导性的1/10。
发表于 2021-10-21 17:21 | 只看该作者
这个壳还可以了,升级件很多,比起拖头的壳价格细节都不错
发表于 2022-1-3 14:54 | 只看该作者
感谢分享!
