查看: 808|回复: 19
K8供电的正负极有没有大神知道
发表于 2021-10-16 13:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了个K8想改在v120do2s上,参照大神的贴,焊好插头上电没反应,我猜是K8的供电没接通
 楼主| 发表于 2021-10-16 13:46 | 只看该作者
本来想买不带侧装的,没买到,买了个带侧装的,多个个按键,线路板也有点区别
 楼主| 发表于 2021-10-16 13:48 | 只看该作者
卖家估计懒得理我
发表于 2021-10-16 13:52 | 只看该作者
这应该算简单问题吧,供电芯片,microusb,都能看出来呀,而且地一般就是大面积铺铜的。
 楼主| 发表于 2021-10-16 14:02 | 只看该作者
你能帮我标注一下吗?万分感谢
 楼主| 发表于 2021-10-16 14:04 | 只看该作者
我把正极乱通,通到这个电容上灯就会亮,插电脑也能连接,就是不知道行不行
 楼主| 发表于 2021-10-16 14:06 | 只看该作者
正极我飞线到这个电容上,灯就亮了,但正常正极应该不是这个点
 楼主| 发表于 2021-10-16 14:08 | 只看该作者
现在遇到的问题就是,我圈起来这个地方应该就是正极,但加电没反应,不知道改舵机插头时,把哪里弄断线了
发表于 2021-10-16 14:20 | 只看该作者
乱捅也行?万一捅到菊花怎么办?
发表于 2021-10-16 15:05 | 只看该作者
我正想找这种去壳的 jst插头的K8,电调正常插rxb通道就是了还要什么供电通道?
 楼主| 发表于 2021-10-16 15:06 | 只看该作者
这个插头是我自己改的,改坏了
发表于 2021-10-16 15:15 | 只看该作者
13715132227 发表于 2021-10-16 15:06
这个插头是我自己改的,改坏了
我刚买了4个银燕小舵机,打算复活130X了K8版本的
 楼主| 发表于 2021-10-16 15:35 | 只看该作者
我收了两台v120d02s散件,拼了两台,接收只有一个,剩下一个就打算改k8了
发表于 2021-10-16 20:39 | 只看该作者
你需要一个万用表,拆之前看看每个插针通的哪里   你拆掉的背后两个大的焊点,分别是正负极
发表于 2021-10-16 21:39 | 只看该作者
没准是多层板。5v走的中间层,毕竟要给舵机供电嘛。你接的那个点是对的,紧临的是5v降3.3v的稳压芯片,(因为后级查了下是3v的稳压芯片),现在这样就行了。
发表于 2021-10-16 21:45 | 只看该作者
wdmcp 发表于 2021-10-16 21:39
没准是多层板。5v走的中间层,毕竟要给舵机供电嘛。你接的那个点是对的,紧临的是5v降3.3v的稳压芯片,(因 ...
也不是因为给舵机供电,主要是板子小,一般就做四层板了。
 楼主| 发表于 2021-10-16 21:58 | 只看该作者
这样可以了吗?我又买了一个K8,就是为了测量线路
 楼主| 发表于 2021-10-16 22:00 | 只看该作者
我也是怀疑会不会是多层板,因为死活找不出线路
发表于 2021-10-18 00:59 | 只看该作者
之前折腾的...
画红线的就是VCC 黑的是 GND
建议你先用万用表量测下导通的情况...
 楼主| 发表于 2021-10-18 20:28 | 只看该作者
唐牛 发表于 2021-10-18 00:59
之前折腾的...
感谢
