查看: 1495|回复: 8
请教JC反无人机的Q能对付27/40/72M遥控的无人机吗?
发表于 2021-11-5 23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
发表于 2021-11-6 08:01 | 只看该作者
常规的不包含这个频段
发表于 2021-11-6 10:27 | 只看该作者
应该是可以的。
功率压制并不需要频段重合,甚大射频功率可以造成接收机输入级AGC带外过载,一样丢失控制信号。
 楼主| 发表于 2021-11-6 11:15 | 只看该作者
看了只有改红外遥控了
发表于 2021-11-6 11:25 | 只看该作者
toptry2000 发表于 2021-11-6 11:15
看了只有改红外遥控了
你们那边的JC有那么高强度管控航模吗?
 楼主| 发表于 2021-11-6 12:56 | 只看该作者
litong_874 发表于 2021-11-6 11:25
你们那边的JC有那么高强度管控航模吗?
好奇,问问
发表于 2022-3-7 15:17 | 只看该作者
litong_874 发表于 2021-11-6 10:27
应该是可以的。
功率压制并不需要频段重合,甚大射频功率可以造成接收机输入级AGC带外过载,一样丢失控制 ...
这类问题还是尽量不要回答
发表于 2022-3-7 19:06 | 只看该作者
大角天狼星 发表于 2022-3-7 15:17
这类问题还是尽量不要回答
这种回复算什么呢?
权力够就删帖,权力不够就歇着。
发表于 2022-7-14 20:48 | 只看该作者
可以。
