查看: 1304|回复: 6
为何解锁后电机不转,推油没反应,但推横滚和方向舵电机就会旋转?
发表于 2021-11-12 16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买的BETAFPV pavo30,为何解锁后电机不转,推油没反应,但推横滚和方向舵电机就会旋转?
发表于 2021-11-12 20:28 | 只看该作者
电子围栏?
 楼主| 发表于 2021-11-12 21:07 | 只看该作者
右横滚是右边两个电机转,
左横滚是左边两个电机转
左方向对角电机转,
右方向换另两个对角电机转
而且都是反转(向上吹风)
发表于 2021-11-13 11:46 | 只看该作者
陀螺仪安装角度设置错了,或者开了反乌龟模式。
不会调就返厂吧,毕竟新买的
 楼主| 发表于 2021-11-13 12:09 | 只看该作者
不会调就返厂吧,毕竟新买的
谢谢,你说的没错,问了客服,是进入了“反乌龟模式”,在“模式”选项了,原厂设置了“反乌龟模式”在“aux3“,我使用了aux3,所以触发了这个功能,由于显示选项全开,“反乌龟模式”在页面的很下面,看不到,随意下拉也看不到。所以一直困在这个死循环里出不来。。。。。。。。现在问题解决了。再次感谢!
 楼主| 发表于 2021-11-13 12:13 | 只看该作者
感谢!。。。。。。。。。。。
发表于 2021-11-14 14:29 | 只看该作者
开了反乌龟
【站内推荐】上一条 /3 下一条
