查看: 867|回复: 11
[技术交流] 电动飞翼
发表于 2021-11-26 12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神,飞翼后推电机的安装角度是多少,麻烦各位帮忙解答一下。
发表于 2021-11-26 13:42 | 只看该作者
没做角度,也能爽飞,6050桨,800翼展
发表于 2021-11-26 13:52 | 只看该作者
平装即可,舵面调到上翘一点好起飞
 楼主| 发表于 2021-11-26 14:04 | 只看该作者
巴巴罗萨 发表于 2021-11-26 13:52
平装即可,舵面调到上翘一点好起飞
谢谢
发表于 2021-11-26 14:22 | 只看该作者
还是需要一点下推,2-3度,不然大油门爬升时候会抬头很厉害。需要推杆才能保证不翻。
 楼主| 发表于 2021-11-26 15:50 | 只看该作者
谢谢,是否还需要右拉角
发表于 2021-11-26 23:15 | 只看该作者
这个需要考虑电机轴线与重心的位置来定,目的是产生低头力矩,使飞机不容易失速。
发表于 2021-11-27 14:30 | 只看该作者
尾推的安装角度和前拉理论上是相反的,前拉电机需要右下角度,尾推就需要左上。
实际上安装时尾推大部分都是6寸以下小桨,反扭小,左右就不考虑了,电机上下在重力线上面一厘米左右就可以。
 楼主| 发表于 2021-11-28 18:02 | 只看该作者
发表于 2021-11-28 21:09 | 只看该作者
你要是看回复 你都懵圈了,一个说上翘一点儿 ,一个说下推一点儿  ,一个说平装即可 ,一个说和前拉正好相反 应安装一定角度 。你说你听谁的吧 ?你听我的 !电机平装 ,舵面根据试飞情况调整。
发表于 2021-11-28 21:40 | 只看该作者
尾推的。我都是直接平装的。挺好飞,只要重心对了就可以。80CM翼展
 楼主| 发表于 2021-11-29 17:41 | 只看该作者
好的,谢谢
