查看: 1122|回复: 14
折磨450
发表于 2021-12-4 21:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4岁半的飞机了,继续折磨,其实想换个飞越的折磨了。断断续续修了半年多,换了新零件也解决不了的震动问题。无论用什么桨震动都2000+,因为地面不带大小桨的震动才600多,可以接受,以往经验就是横轴和桨夹配合问题,但调来调去也没好,换了新电机神奇了,地面震动500多也很一般,但上桨震动只有1400上下,可以飞的水平呀!但是出来试飞第一电就炸了,normal模式起飞猛推油门有动力中断的现象,以为开idle就好,结果高空倒飞对尾悬停时,没动力了,没处理过不知怎搞,时间很充裕,但好像只会切hold,然后就倒着掉下来了。。应该学学怎么处理倒飞熄火了。
旋翼头可能要挂,底板裂了,奇怪每次炸机都炸不到尾巴,十字盘也没刮花。
发表于 2021-12-4 22:12 | 只看该作者
COLD START了,核心电压过低,看看是不是供电线上压降太大了。
发表于 2021-12-4 22:24 | 只看该作者
后两图的日志怎么看?
发表于 2021-12-4 22:58 | 只看该作者
震动是永远的追求就像女人的减肥一样,富丽380目前悬停震动实时检测200——300,感觉比较满意
发表于 2021-12-4 23:05 | 只看该作者
老老实实 500 起步  450小飞机不适合练习
发表于 2021-12-5 10:56 | 只看该作者
楼主是怎么看实时震动值的
发表于 2021-12-5 13:09 | 只看该作者
电调到陀螺的线可能有接触不好的地方,还有电调插头都看一下,建议lz搞x360 排振容易的多,修起来容易
发表于 2021-12-5 17:59 | 只看该作者
飞大点的不就得了,别纠结震动,能飞就行
 楼主| 发表于 2021-12-6 21:51 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2021-12-4 22:24
后两图的日志怎么看?
这也是我想问的。我看可能也不是因为震动,别猛推油感觉还能飞,也许舵机耗电太大了吧,舵机换了电刷但电枢可能废了已经。
 楼主| 发表于 2021-12-6 22:01 | 只看该作者
哈哈,有x3飞,但是老是飞不坏,不修飞机也没意思。。破飞机不舍得扔,想偶尔飞一下,结果都要折腾一番。掉插头不太能接受,因为所有都用泡棉粘了,bec没掉过插头,,再掉只能服了。
 楼主| 发表于 2021-12-6 22:06 | 只看该作者
super闪耀 发表于 2021-12-5 10:56
楼主是怎么看实时震动值的
飞起来悬停,手机上k8录屏,感觉还是比较麻烦,尤其排震每次都要测。
发表于 2021-12-6 22:30 | 只看该作者
楼主是怎么看实时震动值的
前辈也在用k8呀。怎么还不知道k8可以外接蓝牙模块,手机设置和实时数据吗吗
发表于 2021-12-8 13:59 | 只看该作者
想知道除了蓝牙还有没有别的方法看实时
发表于 2021-12-8 14:00 | 只看该作者
感谢
发表于 2021-12-8 18:34 | 只看该作者
super闪耀 发表于 2021-12-8 13:59
想知道除了蓝牙还有没有别的方法看实时
没有,不然只能接电脑看日志
