查看: 728|回复: 7
车床加工的小问题
发表于 2021-12-9 04:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我不是车工,我买了个210车床,目前问题是车外圆的时候,已经车到位置以后,如果车刀不后退,按进刀方向原路返回,车刀仍然能车到工件,理论上来说,这是不应该的啊,我也没学过,不知道是机器问题还是技术问题
发表于 2021-12-9 06:38 | 只看该作者
很正常,车刀车工件的时候,工件不论大小材质,都会让刀,只是多少而已,所以车刀后退,车刀仍然能车到工件。
发表于 2021-12-9 07:56 | 只看该作者
正常的,大车床也是这样,都要退一点刀再往右摇
 楼主| 发表于 2021-12-9 11:43 | 只看该作者
13404714399 发表于 2021-12-9 06:38
很正常,车刀车工件的时候,工件不论大小材质,都会让刀,只是多少而已,所以车刀后退,车刀仍然能车到工件 ...
感谢…我还以为是机器问题呢
发表于 2021-12-9 12:15 | 只看该作者
嗯,是需要学一点基础普车的。一般做外圆,把端面切出来,再开始切外圆,退中拖板再退刀,最后要切退刀槽,才能保证最后没有圆角或者台阶留下。
 楼主| 发表于 2021-12-9 15:32 | 只看该作者
litong_874 发表于 2021-12-9 12:15
嗯,是需要学一点基础普车的。一般做外圆,把端面切出来,再开始切外圆,退中拖板再退刀,最后要切退刀槽, ...
看了一些教学视频,都没有提到不退刀,然后返回的情况,哈哈哈哈,估计老师也想不到
发表于 2021-12-9 21:17 | 只看该作者
我以为就我有这样的疑问,在此我也谢谢楼上的各位答疑解惑。
