查看: 784|回复: 10
xk110大齿盘松有什么招?
发表于 2021-12-28 15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每次重一点掉或是打草必然要重新挤紧一下。
主要是技术还比较菜,几乎没一电到底正常降落的,可能飞稳了就不烦恼了。
另外,原厂控的参数要改吗?我调了陀螺感度25%,好像稍微灵敏一点也能飞的样子,有时2-3级阵风,神经高度紧张。
这个机器确实不负重望,超级抗摔啊
发表于 2021-12-28 15:19 | 只看该作者
习惯了就好。
 楼主| 发表于 2021-12-28 15:43 | 只看该作者
hjs599 发表于 2021-12-28 15:19
习惯了就好。
猜也是,固定太紧估计要裂
发表于 2021-12-28 16:40 | 只看该作者
我大齿轮从来炸机没送过,你把油门定速调到百分之85左右试试
 楼主| 发表于 2021-12-28 16:53 | 只看该作者
看起来有点道理,我明天去炸下试试
发表于 2021-12-28 17:29 | 只看该作者
可以加点胶水,100s的是用铜线缠绕,或者线缠绕后加胶水。110没有爆过菊花
 楼主| 发表于 2021-12-28 19:42 | 只看该作者
我主要是怕弄太紧,把别处憋坏了,没把握
发表于 2021-12-29 21:55 | 只看该作者
这个是K110最巧妙的防炸设计,我在屋里练倒飞上墙连炸机十几次都是捡起来弄紧大齿继续飞
 楼主| 发表于 2021-12-29 22:23 | 只看该作者
尾管裂了,方尾管绝对是败笔
 楼主| 发表于 2022-1-3 23:55 | 只看该作者
后续:扫齿换了一个大齿盘,似乎比之前紧很多,再不用按了,估计是之前的堵转松了
发表于 2022-2-10 16:19 ——“来自手机” | 只看该作者
换直驱
