查看: 1610|回复: 16
玄鸟50—10cc空中磨合
发表于 2022-1-2 15:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模友、卖家都说这机型不适合上汽油机,但是不试过又怎么知道合适不合适呢。终于全部安装调试好,去到飞场,空中磨合飞行。原来的起落架是钢丝,我全部更换减震起落架。前轮暂时不知道原因不好控制转向,慢走时机身老向一边偏,但是当进入跑道滑跑速度一提上,到拉杆起飞时,机身跑得很直不会偏。组装机翼时发现弄坏了一边机翼定位木片,由于没有带上胶水,没法固定好,有点松动,只得一片定位木片定位整个机翼。硬着头皮让飞机滑进跑道上天。期间慢速、中速响应顺滑,时间长没有飞油动,心慌得很,发动机声音比甲醇的还要刺激,特别爽!飞行过程中不想飞得太高,心想就算失手也不会炸机严重,飞场一大片灌木草地,所以飞行高度很低。飞了十分钟吧,由于高度不够、油门偏低、转弯拉杆过大,导致机翼碰到灌木枝头,摔机了。把另一边机翼的固定木片也拉断了,这下好了,可以打道回府咯,晚上修机,上图看看吧。
来自微站
发表于 2022-1-2 16:46 | 只看该作者
发表于 2022-1-2 20:29 | 只看该作者
发表于 2022-1-2 20:36 | 只看该作者
还不错,损失不大
发表于 2022-1-2 20:38 | 只看该作者
这舵机慎用,我不明不白的挂掉了俩。
发表于 2022-1-2 22:49 | 只看该作者
这么图很棒,其实更想看你的视频飞
发表于 2022-1-3 02:25 | 只看该作者
油机大佬!厉害
 楼主| 发表于 2022-1-3 19:10 | 只看该作者
sanmujun 发表于 2022-1-2 20:36
还不错,损失不大
用树脂粘合,完全修复好。
来自微站
 楼主| 发表于 2022-1-3 19:11 | 只看该作者
laite888 发表于 2022-1-2 22:49
这么图很棒,其实更想看你的视频飞
下次可以上视频,平时都是自己单飞,没法拍视频。
来自微站
发表于 2022-1-17 09:19 | 只看该作者
首飞稳当先,看楼主叙述如果保持安全高度应该是可以爽飞的。
发表于 2022-1-24 16:30 | 只看该作者
飞飞机这东西   越怕摔就越容易摔
 楼主| 发表于 2022-1-24 21:17 | 只看该作者
斯芬克斯 发表于 2022-1-24 16:30
飞飞机这东西   越怕摔就越容易摔
认可这个说法。从三角翼飞起,前两次都是手抛起飞就炸,第三次才能够正常飞行,慢慢地操控熟练,直到飞塞斯纳之类的固定翼,也有炸机,设备和操控的原因吧。不怕,继续飞油动的,倒不是操控技术原因,基本都是玩爽了(没油)才小摔。反正越怕摔越怕飞,不怕摔的话更能对操控技术有所提高。
发表于 2022-1-30 21:49 | 只看该作者
好惨啊
发表于 2022-7-7 16:27 | 只看该作者
很想知道 玄鸟是在哪里买的 我在某宝 和 某鱼都搜不到...
发表于 2022-9-26 22:05 | 只看该作者
发表于 2022-10-3 18:48 | 只看该作者
损失不大
发表于 2022-10-8 16:05 | 只看该作者
翅膀粘起来吧。不然太脆弱
