查看: 649|回复: 7
汽油机曲轴怎么拆
发表于 2022-2-15 14:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就这个圈出来的螺旋桨防滑垫,也可以理解为桨座,这个东西拆掉,曲轴才能出来,这个东西怎么拆,需要用啦马对吗?
发表于 2022-2-15 20:31 | 只看该作者
和甲醇机一样的,翻一下我去年的帖子,40级练习机翻新,里面有教程
发表于 2022-2-15 20:44 | 只看该作者
拆卸发动机缸套,再拆连杆,轻敲曲轴头,曲轴就可以出来了
 楼主| 发表于 2022-2-15 22:42 | 只看该作者
桨座不拆掉,曲轴拿不出,是不是要用拉马
发表于 2022-2-16 11:06 | 只看该作者
按照这个步骤操作,是不用特别需要拆浆座的。桨座和曲轴是紧密配合,靠桨座后面的轴承定位,缸套、活塞、连杆拆除后,轻轻敲打曲轴头(用螺母上紧曲轴头保护好曲轴螺纹),多敲打几次,曲轴和桨座就会慢慢出来了。能不用铁锤最好,用实木棒敲曲轴头效果更好些。
发表于 2022-2-16 11:12 | 只看该作者
甲醇、汽油车和航模汽油发动机曲轴结构差不多,经常维修,需要拆卸曲轴。拆卸步骤一样。
发表于 2022-2-17 14:22 | 只看该作者
不管什么结构,卡键 ,单双扁槽,锥套,用拉码是比较好的方式
如果是卡键结构,用砸的是不行的
淘宝看了DLE发动机的后桨垫是半月键结构,这种结构一般没有多少紧度,用拉码就行
发表于 2022-2-17 14:25 | 只看该作者
刚看了上面其他人的回复,有点担心楼主的发动机,如有冒犯,纯属误会
