查看: 928|回复: 13
四冲程发动机第一次点火试机
发表于 2022-2-26 13:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天点火没有听到期待的声音……
发动机各方面运转都很正常,凸轮分时也准确,就是气缸吸气很缓慢,吸不进气,但是用手指堵住化油器进气口能吸油,气缸的吸力很大,缸压没有问题,问题可能出在化油器上,没有节气门,气缸和化油器之间压力差太小,所以吸不进气。
小排量发动机对燃气比率要求很高,必须要精确的调节,差一点都难启动。
给化油器做个节气门再继续试机,应该会成功的。
视频:
制作过程:
做个四冲发动机玩玩
 楼主| 发表于 2022-2-26 16:35 | 只看该作者
加个简单的节气门(空气阀门)。
 楼主| 发表于 2022-2-26 17:01 | 只看该作者
节气门开一点就够了,明天再试一下。
发表于 2022-2-26 17:35 | 只看该作者
还是换个甲醇机的化油器稳妥些,你做的那个不行。用成品化油器先打着火确定机械部分没问题,然后再用你做的试机逐步改进。
这是纯手工打造啊
 楼主| 发表于 2022-2-26 18:12 | 只看该作者
凸轮与气门的开启关闭
发表于 2022-2-26 19:41 | 只看该作者
节气门要开在喷油处, 你那放到前面更不行,喷油处空气流速不够不能雾化,你进气管搞细了。
发表于 2022-2-26 20:14 | 只看该作者
牛人一个,顶你。
来自微站
 楼主| 发表于 2022-2-26 20:30 | 只看该作者
空气从节气门细小的开口处进入时被加速了,然后将燃料管出来的燃料雾化,进入气缸压缩,这个化油器比较小,口开在那个位置也是可以的。
 楼主| 发表于 2022-2-26 20:37 | 只看该作者
空气从这个缝隙进入时被加速了
发表于 2022-2-26 21:09 | 只看该作者
转起来可是要上视频的
发表于 2022-2-26 22:50 | 只看该作者
论坛大神真多!
发表于 2022-2-27 14:46 | 只看该作者
动起来…动起来
