查看: 1544|回复: 20
★解析地效★
发表于 2007-3-26 08:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机起飞,左漂移,是地面效应???
的确,我想知道为什么真直升机不左漂移呢?
是不是先打右陀???
希望大家不要告诉我是因为真机比较重,我认为:模型虽小,但产生的气流相对也小,(比如:把真机按比例缩小,会左漂吗)
希望有人能解答
发表于 2007-3-26 08:33 | 只看该作者
的确是因为真机重。您飞过油机就知道地效对电直的影响有多大了。
 楼主| 发表于 2007-3-26 08:45 | 只看该作者
原帖由 palm 于 2007-3-26 08:33 发表
:em15: 好象没解出来.
电直轻,但是尾推力也小,怎么就是不平衡真机的一切物理影响???
搞不懂,
发表于 2007-3-26 08:50 | 只看该作者
有些不是成正比的,在多数和流体力学相关的;
至少我知道在飞小电直时地效比较严重;油机没飞过,但据说不会有很明显的地效;
刚起飞的时候要适当向右打舵,离开地面则不需要了。
发表于 2007-3-26 09:10 | 只看该作者
左漂简单的可理解为是由尾桨平衡大桨推力产生的,如果设大桨为反转的模式,肯定就会右漂.这样你就会明白为什么共轴双桨不左漂.前后双桨不左漂...........
 楼主| 发表于 2007-3-26 09:15 | 只看该作者
原帖由 lgz- 于 2007-3-26 09:10 发表
左漂是这个道理,我们现在不是要这个答案,而是真机为什么尾推不会使机体左漂。
真机重,同样道理,。尾推也力大,就是不怎么会瓢
发表于 2007-3-26 09:23 | 只看该作者
真机的操作控制比较强,他的陀螺比你用的要好吧?不信你找个高级的试试
发表于 2007-3-26 09:26 | 只看该作者
真机也有,不过自动化程度高,不用人为操作。
我记得 米-8 直升机的手册上写着,地效高度800米
发表于 2007-3-26 09:33 | 只看该作者
真直升机起飞时也要修正,而且真直升机没有“锁尾陀螺仪”,也没有用于自动修正尾巴的陀螺仪
发表于 2007-3-26 09:35 | 只看该作者
还有一点,就是模型的推重比比载人的要大很多,也就是说模型更暴力一些,所以产生的负面作用也更明显
 楼主| 发表于 2007-3-26 09:53 | 只看该作者
原帖由 eee31415926 于 2007-3-26 09:26 发表
哈哈,不会吧?地效高度800米????那不是要飞很高才没地效
发表于 2007-3-26 10:20 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-3-26 10:36 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-3-26 10:43 | 只看该作者
真机一样有地效的
发表于 2007-3-26 10:59 | 只看该作者
原帖由 just998 于 2007-3-26 09:53 发表
  真机的悬停分为有地效悬停无地效悬停。一般有地效悬停都有数百米上千米(阿帕奇所说有1500米)。意思是在高地海拔N米的地方可以进行有地效悬停。所以说地效高度800米不能理解为地效在800米处还有,而是800米海拔处可进行有地效悬停。
  一般地效在主桨直径1.5倍左右就没有了。
发表于 2007-3-26 11:00 | 只看该作者
我记得手册是那样写的,最早我也觉得数值很大。但是人家应该是说完全摆脱地效的高度。他一般的巡航高度是1000米
发表于 2007-3-26 11:14 | 只看该作者
8.00M:em15:
发表于 2007-3-27 23:20 | 只看该作者
原帖由 palm 于 2007-3-26 10:59 发表
  真机的悬停分为有地效悬停和无地效悬停。一般有地效悬停都有数百米上千米(阿帕奇所说有1500米)。意思是在高地海拔N米的地方可以进行有地效悬停。所以说地效高度800米不能理解为地效在800米处还有,而是 ...
超过800米就不能地效悬停是什么意思
发表于 2007-3-28 00:07 | 只看该作者
真机你仔细看, 尾轴跟主旋翼面是在一个平面上的! :em15:
发表于 2012-2-19 01:18 | 只看该作者
原帖由 36.8℃男人 于 2007-3-28 00:07 发表
所以呢?
